schnuggel666 Geschrieben: 28. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 Hallo!Ich habe ein Problem mit meinen Radlagern und wollte mal wissen, wie man feststellen kann welches defekt ist! Wenn ich in Linkskurven fahre ist das Geräusch leise bzw weg.Wisst ihr, ob dann das Linke oder Rechte defekt ist? Schnuggel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 28. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 das rechte is dann defekt. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schnuggel666 Geschrieben: 28. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 Das ist ganz schön unfair.. Hab das vor nem halben Jahr erst erneuert und so sehr gehofft, dass es das andere ist...Kann das denn so schnell wieder kaputt gehen??Aber vielen Dank!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 28. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 wenn die beim einbau das ding zu fest angezogen haben, dann haben sie es beim einbau schon zerstört, ich glaube dir mutter darf nicht fester 210 nm gezogen werden, alles was drüber ist, macht das Radlager kaputt. Dann tritt fett aus und nach gewisser Zeit jault es wieder. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 28. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 Wenn das Geräusch bei Linkskurven leise bzw. weg ist und beim Geradeausfahren bzw. in Rechtskurven lauter ist, ist auch das linke am Sack und nicht das rechte. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 29. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2007 oooh ja mein. fehler nicht richtig gelsen. wenn das geräusch laut ist - ist es immer das kurvenäussere rad. so jetzt stimmts wieder. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
