Radlager vorn
schnuggel666
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinen Radlagern und wollte mal wissen, wie man feststellen kann welches defekt ist! :frage:
Wenn ich in Linkskurven fahre ist das Geräusch leise bzw weg.
Wisst ihr, ob dann das Linke oder Rechte defekt ist?
Schnuggel
Das ist ganz schön unfair..:-( Hab das vor nem halben Jahr erst erneuert und so sehr gehofft, dass es das andere ist...
Kann das denn so schnell wieder kaputt gehen??
Aber vielen Dank!!!
wenn die beim einbau das ding zu fest angezogen haben, dann haben sie es beim einbau schon zerstört, ich glaube dir mutter darf nicht fester 210 nm gezogen werden, alles was drüber ist, macht das Radlager kaputt. Dann tritt fett aus und nach gewisser Zeit jault es wieder.
Wenn das Geräusch bei Linkskurven leise bzw. weg ist und beim Geradeausfahren bzw. in Rechtskurven lauter ist, ist auch das linke am Sack und nicht das rechte.
Gruß Jonas
oooh ja mein. fehler nicht richtig gelsen. wenn das geräusch laut ist - ist es immer das kurvenäussere rad. so jetzt stimmts wieder.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
