Mitch Geschrieben: 28. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 Hallo Zusammen. Habe eben meine Koni Dämpfer für die HA erhalten. Typ. 26 1196 SP Was mich allerdings wundert ist, dass kein Prallelement auf der Kolbenstange ist ( zwischen Dämper und Befestigung ) Ist das normal, dass nur so ne Schutzkappe über den Dämpfer ragt und darunter kein Prallelement ist ? GrußMitch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29095-koni-d%C3%A4mpfer-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daSebo Geschrieben: 28. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 meinst du mit prall Element ein Federwegsbegrenzer?? normale Auslieferung der koni's sind nur die weißen Schutzkappen drin!! bei dem e30 gehört auch kein federwegsbegrenzer an die Kolbenstange zumindest nicht hinten dafür gibt es die federwegsbegrenzer für die Federteller!! außerdem haste bei den koni's ein problem bei den hinteren Dämpfern würdest zwar welche rein bekommen zwar nur die zum Klipsen aber wie bekommst die raus wenn die teile ganz oben hängen?? man kann den Dämpfer ja nicht zerlegen!!! also da ist Vorsicht geboten!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29095-koni-d%C3%A4mpfer-hinten/#findComment-340043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 28. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 Ich meinte so weiße Kappen .Sind keine drin oder ist das normal weil ich der einen Rastknopf habe für die Härteverstellung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29095-koni-d%C3%A4mpfer-hinten/#findComment-340060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 28. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 Kannst Du mal ein Foto davon machen? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29095-koni-d%C3%A4mpfer-hinten/#findComment-340087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 28. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2007 außerdem haste bei den koni's ein problem bei den hinteren Dämpfern würdest zwar welche rein bekommen zwar nur die zum Klipsen aber wie bekommst die raus wenn die teile ganz oben hängen?? man kann den Dämpfer ja nicht zerlegen!!! also da ist Vorsicht geboten!! Jup das Problem hatte ich auch... hab die dann mit nem langen draht immer angepiekst und rausgefriemelt... ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29095-koni-d%C3%A4mpfer-hinten/#findComment-340091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
