Sicherung der Sitzheizung brennt immer durch
Moin,
seit vorgestern brennt die Sicherung der Sitzheizung sobald ich sie anmache immer durch.
Ist die Sitzheizung an (auf Stufe I nur getestet), und ich mach ne neue Sicherung rein, funktioniert das erst mal. Sobald ich aber den Schalter verstelle, brennt die Sicherung wieder durch.
Jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Danke und Gruß
https://e30-talk.com/topic/29076-sicherung-der-sitzheizung-brennt-immer-durch/
Passiert das auf beiden Seiten? Wenn nicht würde ich mal die Schalter tauschen.
https://e30-talk.com/topic/29076-sicherung-der-sitzheizung-brennt-immer-durch/#findComment-339670
Hmmm..... gute Frage....
werde ich nachher mal testen ;)
https://e30-talk.com/topic/29076-sicherung-der-sitzheizung-brennt-immer-durch/#findComment-339672
Mhhh....
anscheinend hat Mathes Recht.....
ein Auto braucht LIEBE ;)
War eben die tollen Feinstaubplaketten holen. Danach mal schnell das Auto gewaschen und gesaugt.
Dann, als ich zu Hause war, mal eben vor der Garage die Sicherung nochmal getauscht und mal probiert. Jetzt klappt alles reibungslos. Auf beiden Seiten. Motor an, Zündung an.....
Dann wollt ich eben nach dem nicht funktionierenden Kennzeichenlicht gucken.....
Nanu.... was'n das? Wieso brennt das Ding denn wieder?.....
Ich glaube mein Auto wollt nur mal wieder zuneigung in Form von Mindestpflege. Hab das Teil seit Winterbeginn (also 1.11.) nicht mehr gewaschen. Und da hat's was gezickt *gggg*
https://e30-talk.com/topic/29076-sicherung-der-sitzheizung-brennt-immer-durch/#findComment-339707
Ich hab meinen gestern um 23:00 Uhr gewaschen :) Aber Mängel haben sich dadurch nicht abgestellt :( Lag es an der falschen Waschanlage oder war die Temperatur des Wassers nicht richtig ?
:-UU
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29076-sicherung-der-sitzheizung-brennt-immer-durch/#findComment-339713
