Frage zu Fensterheber???
erstmal fröhliche Weihnachten.
Jetzt folgendes,
ich habe mir ein Cabrio zugelegt und es stellt sich folgendes Problem da:cry:,
sofern ich die Fahrertür schließe bleiben alle Fensterhebr stehen oder sind ohne Funktion. Wenn ich aber die Tür wieder öffne sind die Schalter wieder beleuchtet und die Fensterheber funktionieren einwandfrei, solange bis ich die Fahrertür wieder ins Schloß fallen lasse. Weis jemand Rat???
der Jörch
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/
gehn denn die fensterheber wenn du die zündung anmachst???
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339094
Das is ja soweit erstmal auch so gwollt und von BMW so ab werk verbaut.
Die Heber bekommen den Saft über den Türkontaktschalter.
Müsste aber dann halt logischer Weise auch mit Zündung funktionieren.....
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339099
Nein das ganze Spiel ist Zündungsunabhängig, es liegt lediglich am öffnungszustand der Tür
was nicht meine frage beantwortet. gehn die fensterheber wenn die tür zu ist und zündung an?
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339100
hi
das is doch normal is bei jedem so
wen eine von den beiden türen offen ist kannst die fenster hoch und runter machen
wen die zu sind geht nix mehr bis du die zündung an machst dan gehts wieder
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339124
Nein die Fensterheber funktionieren auch nicht wenn die Zündung an ist, also Tür zu und Zündung an --> Fensterheber funktionieren nicht!!!
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339134
Sicherung überprüft?
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339160
naaaa bitte jetzt simmer doch schon was weiter.
sicherung gecheckt? relais im sicherungskasten gecheckt? komfortrelais unterm lenker neben den SA-stecker gecheckt?
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339161
na, das Komfortrelais wird´s ja ned sein; sonst ging ja gar nix mehr.
Sicherung 17 / Relais K5 ist für Betrieb auf Zündung nötig.
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339162
wenn das komfortrelais klemmt???? was denn dann, jochen?
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339165
klemmt doch ned; wenner die Tür offen hat, geht´s doch.
Zumindest lese ich das so aus dem Text raus.
Und Komfortrelais kriegt Saft direkt über die Batterie......
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339166
och menno jochen. das relais muss schalten wenn die tür aufgeht. klemmt das relais fehlt den hebern einfach die masse. wel ja über den türkontakt keine masse anliegen kann.
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339171
Sorry, kapier ned, wassde meinsd.
Wenn bei offener Tür alles funzt, warum dann den Fehler am Komfortrelais suchen???
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339173
weil das komfortrelais zwischen zündung und dauerplus schaltet. hängt das relais jetzt auf der "ohne-zündung-tür-auf-seite" und die tür ist zu fehlt dem fensterheber einfach die masse. und weil das relais nicht schaltet kann der fensterheber nicht heben weil ihm dann auf der "tür-zu-zündung-an-seite" das zündplus fehlt.
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339176
:rauchen:
:saufen:
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339192
Hääääääääääääääääääääääääääääääääää
welche Sicherung welches Relais Habe kein Handbuch zum Auto
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339194
na nen bissi mehr selbstinitiative wäre nicht schlecht. die bedienungsanleitung und den sicherungsplan wirst wohl über google finden.
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339196
steht doch alles schon weiter oben drinnen;
einfach mal Lesen
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339207
Danke für die Tipps werde das gleich mal nachschauen, aber hilft vielleicht noch die Info das die Innenraumbeleuchtung über die Fahrertür auch nicht funktioniert über die Beifahrertür aber schon?
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339295
dann schau mal, wie der Kabelschuh am Türschalter der Fahrertür aussieht. Meist sehr oxidiert; evtl. steckt einer gar nimmer drauf. Mit der Komfortschaltung ist er zweipolig; ein Kabel für die Innenbeleuchtung und eines für die FH.
Sauber machen (Grünspan abkratzen), Kontaktspray drauf und es geht wieder.
https://e30-talk.com/topic/29032-frage-zu-fensterheber/#findComment-339343
