Dennis 318is Geschrieben: 23. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2007 hallo also eben hab kich was erlebt was ich noch nie erlebt hatte! also fahr halt so un wollte scheiben waschwasser auf die scheibe habn zieh am hebel, kam aber nur wasser aus der rechten seite,machte die haube auf un zog am haben jetz kommt aus dem weißen ding da wasser raus!wo das wasser zu den 2 düsen gibt! so dan machte ich den wischer an un konnte ihn auf die 3te stufe stellen aber erwischte gannnnnz langsam! noch langsamer wie auf der 1 stufe! jemand plan warum? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28998-scheibenwischer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 23. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2007 Hi,hört sich nach defektem T-Stück an, was die Waschdüsen angeht. Du solltest etwas auf die Interpunktion achten oder wenigstens verständlicher schreiben, ohne dich angreifen zu wollen. Ich musste vier oder fünfmal lesen um zu verstehen. Was die Wischer angeht scheint deine Mechanik schwer gängig zu sein, oder der Motor ist zu ende. Öle erst mal die Mechanik und dann sollte es für ne Zeit lang gehen. Das T-Stück ist in 5 Minuten getauscht und du hast wieder Ruhe.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28998-scheibenwischer/#findComment-338612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 318is Geschrieben: 23. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2007 ah ok! wo bekomm ich ´so ein tstück her?? mh ok werd dn morgen mal nach schauen! danke dir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28998-scheibenwischer/#findComment-338661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 23. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2007 Hi Denis318is, das Teil heisst "Ventil Scheibenreinigung", hat die Teilenummer: 61661374978 und kostet aktuell etwas um die 5,00€ beim Freundlichen. Wird einfach ausgetauscht. Ich habe die drei Verbindungsschläuche noch zusätzlich mit Kabelbindern verstärkt. Wegen den Scheibenwischern solltest du auch was unternehmen, weil wenn die Mechanik mal zu schwer gängig wird, geht der Motor kaputt. Den zu tauschen ist richtige Fummelarbeit. Ausser man hat filigrane Frauenhände:-D.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28998-scheibenwischer/#findComment-338675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 24. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2007 Es geht auch ein T-Stück ausm Teichpumpenzubehör... Naja, das lag hier so sinnlos rum und musste wech Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28998-scheibenwischer/#findComment-338692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2007 Es geht auch ein T-Stück ausm Teichpumpenzubehör... Naja, das lag hier so sinnlos rum und musste wech so was geht auch; aber darin befindet sich dann kein Rückschlagventil.Man muss dann den Hebel länger drücken, bis Wasser aus den Düsen kommt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28998-scheibenwischer/#findComment-338724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 318is Geschrieben: 25. Dezember 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 ok danke euch dan schon mal werd dann jetz die tage mal schauen was ich mache Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28998-scheibenwischer/#findComment-339049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
