Massives Elektrikproblem!! HILFE!!
Hallo Leute,
bei meinem IX Vfl häufen sich immer mehr elektronische Probleme!!
Innenbeleuchtung geht nicht
DZM und ATA gehen nicht
Kofferraumbeleuchtung ausgefallen
seit kurzem ist das
Checkcontrol ohne Saft
und die Heizung setzt immer komplett aus!!
Dazu kommen noch die Aufleuchtereien am Tacho sowie Problemen
mit den Scheibenwischern, ZF, und ganz neu die Richtungsanzeigen(Blinker)!!
Was spielt sich in meinem Wagen ab??!:-(
Ist der komplette Stromkreislauf schon so fertig, oder wie?!?
Hat das auch schon mal jemand gehabt?!?
Bzw hängen die ganzen Sachen vielleicht auch irgendwie zusammen?!?
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/28989-massives-elektrikproblem-hilfe/
Servus! Mit der Beleuchtung im Kofferaum hatte ich auch Probleme!
hebel die leute raus und schau mal ob vll der + Kontackt an die karosse kommen könnte. War bei mir das Problem! dann geht die schon einmal wieder. Bei deinem Tacho könnten es die Akkus sein grad jetzt im Winter versagen sie gern durch die Kälte! (bei mir waren sie zu schwach durchs wenig fahren und durch die lange standzeit) Bin 200km am stück gefahren dann ging das auch wieder. und bei der Beleuchtung kann es der dimmer im lichtschalter sein ( haben sie alle bei mir vermutet) muss es auch noch richten.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen auch wenn ich mich nicht wirklich gut auskenne bei BMW! Habe dir das geschrieben was es bei mir war!
LG Patrick
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/28989-massives-elektrikproblem-hilfe/#findComment-338458
nur mal so vorweg :roll:
aber hast du schon mal an die Sicherungen gedacht?
Liest sich, als wären da ein paar davon durchgebrannt.
https://e30-talk.com/topic/28989-massives-elektrikproblem-hilfe/#findComment-338479
natürlich sind die Sicherungen noch ganz....:roll:
würde nur gerne wissen ob die ganzen oder meisten sachen am Kombiinstrument hängen oder nicht?!?
CC,ATA,DZ und Innenbeleuchtung sicher,oder??!?
Dann bräuchte ich nur die Akkus wechseln,ja....
aber was ist mit den anderen Sachen?!??!
https://e30-talk.com/topic/28989-massives-elektrikproblem-hilfe/#findComment-338617
ich würde mal auf eine schlechte masseverbindung tippen. schau mal ob alle batteriekabel i.o. sind ebenso das vom motorblock zum chassis. ansonsten im fahrerfußraum die verkleidung der lenksäule und die lautsprecherabdeckung abmachen. könnte sein dass da eine masse oxidiert, gelöst oder abgerissen ist. hatt ich auch gehabt. bei mir ging bei gebläse ein das fernlicht an usw usf.
https://e30-talk.com/topic/28989-massives-elektrikproblem-hilfe/#findComment-338637
die masse an der lenksäule is mir auch direkt eingefallen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/28989-massives-elektrikproblem-hilfe/#findComment-338639
