Problem mit fahrwerk beim touring
servus,
hab mir einen 318touring als winterauto gekauft(weil das cabbi jetz winterschlaf halten muss ;) ),hab das komplette fahrwerk erneuert-d.h. querlenker,stabis,alle gummilager,stoßdämpfer,spurstangen,koppelstangen,tonnenlager usw.(einfach alles)...klar ist das die spur vermessen werden muss,aber als ich das auto die 5 km von meiner werkstatt zu mir nach hause gefahren hab,ließ er sich so unbeschreiblich schlecht fahren.ist quasi unfahrbar..weiß jemand woran das liegen könnte?
https://e30-talk.com/topic/28976-problem-mit-fahrwerk-beim-touring/
Soll das ein Ratethread sein? :D
Ne also das kann echt viele bizarre Gründe haben. Schau dir einfach alles noch mal gut an.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28976-problem-mit-fahrwerk-beim-touring/#findComment-338223
schon, aber was heißt unfahrbar schlecht? Einfach nur schlecht gibts ja nicht, hat er gezogen, geschaukelt, zu hart? Wenn du dein Problem konkretisierst wird dir bestimmt jemand helfen können.
https://e30-talk.com/topic/28976-problem-mit-fahrwerk-beim-touring/#findComment-338229
So hat das Jonas wohl nicht gemeint, aber wenn du schon ALLE Fahrwerksteile erneuert hast, kann der Fehler halt auch ÜBERALL liegen. Halt etwas mehr Infos, bzw. Beschreibungen zum Fahrverhalten.
Gruß;-)
https://e30-talk.com/topic/28976-problem-mit-fahrwerk-beim-touring/#findComment-338232
"unfahrbar schlecht" ist bei mir wenn alles ausgeschlagen ist oder ich son knüppelhartes hoppelfahrwerk drin hab.
mach mal ne runde um den block und beschreib mal was das auto wann macht wenn du was vorher machst. dann können wir dir hier sicher helfen.
https://e30-talk.com/topic/28976-problem-mit-fahrwerk-beim-touring/#findComment-338300
Erst mal frohe Weihnachten an alle,
das Auto hat u.a. neue Stoßdämpfer (Standard) bekommen, ist vorne Knüppelhart, ab 70-80 km/h ist er kaum noch auf der Straße zu halten (schwamig).Ich lasse erst mal die Spur einstellen, melde mich dann mit dem Ergebniss.
Gerd
https://e30-talk.com/topic/28976-problem-mit-fahrwerk-beim-touring/#findComment-339304
Pi mal Auge kann man die Spur Überprüfen indem man von vorne über das Vorderrad nach hinten ans Hinterrad peilt. So kannst du zumindest ausschließen, daß es an der Spur liegt. Um so ein Fahrverhalten zu provozieren muß die Spur schon extrem verstellt sein. Das sieht man dann auch auf den ersten Blick.
Ansonnsten denke ich eher, daß irgendwas verkehrt zusammen gebaut wurde. Kann natürlich auch sein, daß du irgendein neudefektes Teil verbaut hast, aber das ist wohl eher unwarscheinlich.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28976-problem-mit-fahrwerk-beim-touring/#findComment-339320
