Längs/Querlenkerlager HINTEN
Servus... Hab mir für nächste Woche vorgenommen, die Lager der Querlenker HINTEN zu tauschen. Sind schon total aufgequollen und Porös... Sind ja insgesamt 4 Stück. Wenn ich den ganzen lenker erstmal draußen hab, wie erfolgt da die Demontage und die Montage? müssen die Gepresst werden!?! oder kriegt man das auch zuhause hin? Die neuen Lager schauen irgendwie Keilförmig aus... hat das wer schonmal gemacht!?!
thx
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/
Du brauchst ein Stück Rohr (ca. 6-8cm) mit dem selben Innendurchmesser (oder besser einen Hauch grösser) wie die Aufname der Lager, ein 15cm Stück 8er Gewindestange und nen paar massive Unterlegscheiben.
Als erstes entfernst du mit einer Säge den Gummiwulst der auf der einen Seite der alten Lager übersteht. Dann kannst du das Lager ganz einfach mit Hilfe des genannten Materials rausziehen. Beim Einbau kannst du das neue Lager dann wieder damit einziehen. Gleitmittel nicht vergessen!
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/#findComment-338180
Naja also auf der einen Seite sind sie dicker als auf der anderen. Kannst ja mal nen Foto reinstellen.
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/#findComment-338190
  • 2 Wochen später...
Wo wir da gerade beim Thema sind kommt da für mich auch noch eine Frage auf.
Laut ETK gibt es zwei verschiedene Ausführungen von den Lagern, wenn ich mich da nicht völlig irre, oder?
Und wenn dem tatsächlich so ist, stellt sich mir natürlich die Frage welche Unterschiede sich daraus ergeben.
Weiß da jemand genaueres?
Klaus
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/#findComment-341645
es gibt die normalen und exzentrische lager. mit den letzteren kann man glaube ich den sturz einstellen. die normalen sollten aber im normalfall ausreichen. habe die prozedur auch schon hinter mir. die alten habe ich zuerst mit einem brenner bearbeitet und danach ausgepresst. die neuen habe ich mit einer langen gewindestange wieder eingezogen geht recht gut. allerdings nur wenn die querlenker draussen sind. wenn sie drinnen bleiben sollen muss man die gewindestange anpassen wie hier schon angesprochen wurde damit sollte es auch gehen.
michi
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/#findComment-341699
hallo ich nehme den ganzen gummikrams nurnoch von poweflex hält besser und länger und is dazu auch noch einbaufräundlicher:schrauben:
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/#findComment-341716
Du kannst sie auch mit einem Brenner rausmachen. Ordentlich ankokeln, dann fallen sie von selber raus.
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/#findComment-343275
da ich keinen Brenner zur Hand hatte und die netten Männers inner Werkstatt wollten auch nicht arbeiten für billiges Geld (O-Ton: Laacher auspresse, ei da verdien ich ja nix debei...) habe ich mich dazu entschlossen, die Dingers irgendwie raus zu kriegen...die dümmste Idee fand ich, is es einfach mit nem Akkuschrauber und nem 4er Bohrer die Gummi-Mupfel ausenrum einzubohren...so ca 8 Löcher und dann mit nem Hammerschlag getestet..und es ging. Ausbau der alten und Einbau der neuen Lager waren inner knappen halben Stunde erledigt...
https://e30-talk.com/topic/28969-l%C3%A4ngsquerlenkerlager-hinten/#findComment-343516
