DIBOND Geschrieben: 18. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Hallo, hab mir letzte Woche einen 320 Cabrio bj.91 zugelegt.:e30:Würde jetzt gern 17" drauf machen Was ist den machbar ohne die Radkästen zu ziehen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Klar, wenn Du dir richtige Reifengröße und ET wählst ist das kein Problem, da gibts ja inzwischen fast mehr Auswahl als in 16" Du solltest gerade beim 2l bissl aufs Gewicht schauen, sonst kommst Du nicht mehr vom Fleck. So was wie AZEV A zum Beispiel. Hier mal 17" in 7 x17 mit 205/45/17 Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 18. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Hier was zum Cabrio,geht aber nur mit Radläufe bearbeiten:klug:!Vorne 9x16 mit 215er und Hinten 10x17 mit 235er AZEV ! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Fährt der noch? also erstmal vorwärts? Das müssten dann vorne etwa 10kg/Felge und hinten etwa 11kg/Felge. Immerhin wiegt die Bremse vorne nix, zumindest sieht man fast keine ;o)auch ein Problem mit 17" und offenen Felgen.... Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 18. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Fährt der noch? also erstmal vorwärts? Das müssten dann vorne etwa 10kg/Felge und hinten etwa 11kg/Felge. Immerhin wiegt die Bremse vorne nix, zumindest sieht man fast keine ;o)auch ein Problem mit 17" und offenen Felgen.... Ich habe den 325i so um 2003 verkauft!Na ja im Anzug brauchte er etwas,aber danach wenn er rollte lief er ganz gut! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 ich hab 7,5&8,5x17" ET30 ohne Radläufe ziehen drauf. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DIBOND Geschrieben: 18. Dezember 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Danke erst mal. Ein 325 Motor ist wieso schon im planen,denk aber erst so im Sommer.9x17 wären klasse ohne zu ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 18. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Also das sind 7,5 und 8,5 x17, VA ET 20 und HA ET15Hinten musst du die Kanten beilegen, sonst nichts.... und gefällts? sind Azev M Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 18. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 8x17 ET25 mit 205/40 ohne Nachbearbeitung. Frank http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3262666365323134.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 18. Dezember 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 7,5 x 17 distanzscheiben drauf 60 /40 ohne ziehen oder umlegen Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaueflunder Geschrieben: 18. Dezember 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Ich hab 7 1/2 x 17 et 20 Azev A mit 215/40 17 Kanten waren bei mir schon angelegt aber nicht gezogen und den Tüvprüfer hats gerade so gereicht. Im eingefederten zustand sind noch ca 5mm luft. Ich hab Eibach federn 30mm und Bilstein Gasdruckdämpfer drin. Vorher (Hellblau) waren 9x16 et15 Mille Miglia Chronos mit 215/40 16 und 5mm Distanzen V/H drauf fand ich aber von der Optik zu breit und vom Fahren ists mit den 7 1/2 auch besser. Mfg Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Dezember 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2007 ........ und vom Fahren ists mit den 7 1/2 auch besser. Mfg Frank PSST, das darfst Du hier nicht erwähnen, das Auto soll nicht fahren, das muss gut aussehen. Alle 40tkm QL wechseln macht man doch auch gerne und bissl krampfig werden bei jeder Spurrille. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonny´ Geschrieben: 19. Dezember 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2007 habe ASA AR 1 in 8J x 17 ET35 und 205/40 R17 ohne ziehen, nur Kanten anlegenvorne 15mm(pro seite) Distanzen und hinten 25mm (pro seite) http://img524.imageshack.us/img524/6655/dsc01267eb8.jpghttp://img457.imageshack.us/img457/4002/dsc01268zt0.jpghttp://img267.imageshack.us/img267/3927/dsc01269bi2.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. Dezember 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2007 sieht affengeil auf dem cabrio aus... aber das sagte ich schon irgendwo... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 19. Dezember 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2007 sieht affengeil auf dem cabrio aus... aber das sagte ich schon irgendwo... Da schließe ich mich an,passt echt gut,obwohl ich mehr auf NFL stehe! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DIBOND Geschrieben: 19. Dezember 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2007 Sehen echt alle klasse aus.E30 ist eben TOP:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 20. Dezember 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 vorne 8x17 ET35 mit 25er Platte und 205/40. Hinten 9x17 ET 35 mit 25er Platte und 225/35. Für Bilder einfach links klicken. Radläufe sind lediglich innen die Kanten umgelegt. Nicht gezogen. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 20. Dezember 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 http://www.blacklights.de/cm/albums/profile/17-4.bmp.jpg 7x17 ET 35 mit 15 und 17er platten und H&R 60/40 Fahrwerk musste hinten und vorne bearbeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 20. Dezember 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Hier mal meine zwei verbauten sachen. Beides 7,5 x 17 vorn und 10 x 17 hinten et 20. Bereifung vorn 215/44/17 und hinten 255/40/17.Das eine ist ne Azev A und die jetzige ne Azev ??, welche mir aber auf nem e30 viel besser gefällt.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Dezember 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 hey Jonny, sieht man dich auch mal wieder? wqas hast du denn für Assi-Felgen drauf? Höhöhöhöhö! Sehen uns bestimmt nächstes Jahr auf Treffen, dann komm ich auch mitm Cab. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonny´ Geschrieben: 21. Dezember 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2007 Ja ohne Witz... du bist mal echt in der Versenkung verschwunden.. wird mal wieder Zeit ! =)Müssen mal wieder schön in der Sonne Braten beim Treffen ! Ich komme auf jedenfall ! Zu jeder Zeit ! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 7. Januar 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2008 passt nicht so 100% ist aber mit einer frage beantwortet, weil oben stand 9x16 auf va nicht so toll fahrbar, wie is es denn mit den 17" ? wenn man dazu noch 60/40 fw hat, is das noch straßentauglich ? sorry für leichte offtopic Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. Januar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 17" fährt sich, mit der Ausnahme, das es meistens wegen weniger Querschnitt auch etwas härter/unkomfortabler ist, im großen und ganzen nicht anders wie 16 oder 15", gleiche Breite und ET, gleiche Probleme. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sif Geschrieben: 8. Januar 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 hi9x16ET5 215/40/16 mit 10mm distanzscheiben10x17ET10 245/35/17mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 8. Januar 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 der country muss aber noch tiefer Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
