17" Felgen. Was ist machbar????
DIBOND
Klar, wenn Du dir richtige Reifengröße und ET wählst ist das kein Problem, da gibts ja inzwischen fast mehr Auswahl als in 16"
Du solltest gerade beim 2l bissl aufs Gewicht schauen, sonst kommst Du nicht mehr vom Fleck. So was wie AZEV A zum Beispiel.
Hier mal 17" in 7 x17 mit 205/45/17
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hier was zum Cabrio,geht aber nur mit Radläufe bearbeiten:klug:!
Vorne 9x16 mit 215er und Hinten 10x17 mit 235er AZEV :eek:!
Gruß Guido
Fährt der noch? also erstmal vorwärts?
Das müssten dann vorne etwa 10kg/Felge und hinten etwa 11kg/Felge.
Immerhin wiegt die Bremse vorne nix, zumindest sieht man fast keine ;o)
auch ein Problem mit 17" und offenen Felgen....
Oliver
Mitglied der
Ich habe den 325i so um 2003 verkauft!
Na ja im Anzug brauchte er etwas,aber danach wenn er rollte lief er ganz gut!
Gruß Guido
7,5 x 17 distanzscheiben drauf 60 /40 ohne ziehen oder umlegen
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Ich hab 7 1/2 x 17 et 20 Azev A mit 215/40 17 Kanten waren bei mir schon angelegt aber nicht gezogen und den Tüvprüfer hats gerade so gereicht. Im eingefederten zustand sind noch ca 5mm luft. Ich hab Eibach federn 30mm und Bilstein Gasdruckdämpfer drin.
Vorher (Hellblau) waren 9x16 et15 Mille Miglia Chronos mit 215/40 16 und 5mm Distanzen V/H drauf fand ich aber von der Optik zu breit und vom Fahren ists mit den 7 1/2 auch besser.:meinung:
Mfg Frank
........ und vom Fahren ists mit den 7 1/2 auch besser.:meinung:
Mfg Frank
PSST, das darfst Du hier nicht erwähnen, das Auto soll nicht fahren, das muss gut aussehen.
Alle 40tkm QL wechseln macht man doch auch gerne und bissl krampfig werden bei jeder Spurrille.
Oliver
Mitglied der
habe ASA AR 1 in 8J x 17 ET35 und 205/40 R17 ohne ziehen, nur Kanten anlegen
vorne 15mm(pro seite) Distanzen und hinten 25mm (pro seite)
http://img524.imageshack.us/img524/6655/dsc01267eb8.jpg
http://img457.imageshack.us/img457/4002/dsc01268zt0.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/3927/dsc01269bi2.jpg
sieht affengeil auf dem cabrio aus... :sabber: aber das sagte ich schon irgendwo...
Da schließe ich mich an,passt echt gut,obwohl ich mehr auf NFL stehe!
Gruß Guido
vorne 8x17 ET35 mit 25er Platte und 205/40. Hinten 9x17 ET 35 mit 25er Platte und 225/35. Für Bilder einfach links klicken. Radläufe sind lediglich innen die Kanten umgelegt. Nicht gezogen.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
Hier mal meine zwei verbauten sachen. Beides 7,5 x 17 vorn und 10 x 17 hinten et 20. Bereifung vorn 215/44/17 und hinten 255/40/17.
Das eine ist ne Azev A und die jetzige ne Azev ??, welche mir aber auf nem e30 viel besser gefällt.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
Ja ohne Witz... du bist mal echt in der Versenkung verschwunden.. wird mal wieder Zeit ! =)
Müssen mal wieder schön in der Sonne Braten beim Treffen ! Ich komme auf jedenfall ! Zu jeder Zeit ! ;)
  • 3 Wochen später...
passt nicht so 100% ist aber mit einer frage beantwortet, weil oben stand 9x16 auf va nicht so toll fahrbar, wie is es denn mit den 17" ? wenn man dazu noch 60/40 fw hat, is das noch straßentauglich ?
sorry für leichte offtopic
17" fährt sich, mit der Ausnahme, das es meistens wegen weniger Querschnitt auch etwas härter/unkomfortabler ist, im großen und ganzen nicht anders wie 16 oder 15", gleiche Breite und ET, gleiche Probleme.
Oliver
Mitglied der
der country muss aber noch tiefer
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
