probleme beim cabbifahrwerk
hi leute,
hab ein problem mit meinem cabbi, das ding is wenn es draussen kalt ist sowas von hart der federt garnicht mehr vorne, und meist links, verbaut ist das originale m-tech fw, ich weis nicht was da los ist, habe auch dasgefühl das sich der wagen ab und an richtig setzt und nicht mehr hoch kommt :-(
nach etwa 5-8km fahren isses dann wieder ganz normal und er federt auch schön ein.
habt ihr ne idee ???
danke
https://e30-talk.com/topic/28900-probleme-beim-cabbifahrwerk/
Öldruckdämpfer drin?? Kapooooooottttttt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28900-probleme-beim-cabbifahrwerk/#findComment-337039
das weis ich eben nich ob der öl oder gas hat, das war aber auch der gedanke den ich hatte das diese den geist aufgegeben haben :-( aber warum fährt er sich bei warmen temp gaz normal und wankt auch nicht nach ????
https://e30-talk.com/topic/28900-probleme-beim-cabbifahrwerk/#findComment-337040
Weil nach der Wärmeausdehnung alles wieder passt.
Kommt schon mal vor das etwas bei kälteren Temperaturen nicht so hin haut weil die Teile nahe der Tolleranzgrenze liegen.
Würde erst einmal etwas abwarten,mit unter legt sich das mit der Zeit.
Ein Tropfen Silikonfett an der Kolbenstange welches so an den Simmerring gelangt,könnte auch schon helfen,wenn selbiger ev. etwas hart geworden ist.
https://e30-talk.com/topic/28900-probleme-beim-cabbifahrwerk/#findComment-337617
