Problem mit el. Fensterhebern vorne...
Hallo!
Kennt jemand das Phänomen, dass der elektrische Fensterheber der Fahrerseite manchmal nur funktionert wenn er möchte?
Dieses Problem tritt bei mir hin und wieder (witterungsunabhägig) auf - meist bei bereits geöffnetem Fenster (das Schliessen bereitet dann Probleme). Wild und wütend auf dem Schalter rumdrücken scheint nicht unbedingt das Problem zu lösen. Auch ein mehrmaliges Öffnen und Schliessen der Fahrertür scheint nicht zwingend (oder doch?) Abhilfe zu schaffen. Dennoch mache ich beides und nach einer (mehr oder weniger) kurzen Zeit fährt das Fenster auch wieder hoch. Zumindest bis jetzt noch.
Kennt dieses Problem bereits jemand? Vor allem morgens und in Zeiten der Eile nervt es gewaltig, wenn das Fenster erst nach einer gewissen Zeit und mehreren Versuchen wieder hochfährt... :wall:
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/
eigentlich typisch für den vergammelten Türstecker.
In der SuFu sollte genügend zu diesem Problem zu finden sein.
Ansonsten einfach mal den Schalter von rechts auf links tauschen.
Wenn´s dann immer noch hakt, ist der Schalter jedenfalls nicht schuldig.
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-336958
und wenn der Türstecker auch in Ordnung ist ( nachgucken ;) ) wird es auf einen im sterben liegenden Fensterhebermotor hinaus laufen.
Also nochmal alle Fehlerquellen, der Häufigkeit nach :
- Türtrennstecker A-Säule
- Schalter
- Kabelbruch
- oxidierte Kontakte am Fensterhebermotor
- Fensterhebermotor
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-336961
Ich hatte mal bei ähnlichem Sympthom nen Wackelkontakt am Stecker direkt am Fensterhebermotor.
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-336966
oxidierte kontakte (egal ob am türstecker oder am fensterheberanschluss) machen sich lange vorm totalausfall durch laaaaaangsaaaaaaaames laufen der FH bemerkbar.
ich tippe auf nen kabelbruch in der gummitülle zur tür. weil das FH-kabel sind wesentlich dicker domensioniert und deshalb auch bruchanfälliger.
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-336979
In der Tat läuft der FH derzeit recht langsam.
Leider weiss ich - ehrlich gesagt - nicht, was mit Türstecker gemeint ist!?
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-337011
Mit Türstecker ist der Schwarze Sammelstecker an der A-Säule gemeint. Wenn du die Türe aufmachst müsstest du unterhalb des Türstoppers ein Kabelstrang sehen. am ende Davon ist eine Gummikappe. wenn du die abziehst siehst du schon den Stecker. ich meine um den zu lösen musst du 2 kleine haltenasen seitlich wegdrücken dann kannsten rausziehm.
mfg Marcel.
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-337032
mfg Marcel.
Schau mal hier rein, http://e30-talk.com/elektrik/t-welche-kontakte-sind-im-tuertrennstecker-28445.html?highlight=T%FCrtrennstecker
Da sind Bilder von dem Teil.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-337050
  • 1 Monat später...
Mist! Die ganzen letzten Wochen war alles in Ordnung, aber seit heute ist Feierabend - das Fenster auf der Fahrerseite lässt sich nicht mehr öffnen.
Was ein Türstecker ist/kann, weiss ich mittlerweile; wie ich aber das Problem in den Griff bekomme leider nicht.
Bringt Kontaktspray vielleicht Abhilfe?
Was wäre in Verbindung mit dem Türtrennstecker alles zu tauschen?
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-352650
kontaktspray bringt gar nix.
neue pins dranchrimpen hilft dauerhaft.
https://e30-talk.com/topic/28894-problem-mit-el-fensterhebern-vorne/#findComment-352720
