todi Geschrieben: 15. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2007 Hallo habe ein Problem und zwar läuft der Motor mit Drehzahlschwankungen im Stand und zwischen 2000-2500 Umdrehungen mit leichten ruckeln und hat einen Verbrauch von ca.19 Liter bei Drehzahlen bis max. 3000 ( Lamdasonde oder Steuergerät defekt) Leerlaufregler schon gewechselt falschluft ok jedoch der Verbauch:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 15. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2007 also entweder haste an dem faltenbalg nen riesen loch übersehen (vorrangig bilden die sich von unten, das man nix sieht...) oder ich würd sagen der luftmassenmesser muss sowas von eins am sack haben lambadasonde kannste ja ma abklemmen, wenn du magst --> dann kannste ausschließen, das se es doch ist klopfsensoren könnteste ma per bmw-tester checken lassen... macht bei dem motor eh sinn, weil er sich im großen und ganze über alles beschwert, was ned passt ;) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 16. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 also entweder haste an dem faltenbalg nen riesen loch übersehen (vorrangig bilden die sich von unten, das man nix sieht...) oder ich würd sagen der luftmassenmesser muss sowas von eins am sack haben lambadasonde kannste ja ma abklemmen, wenn du magst --> dann kannste ausschließen, das se es doch ist klopfsensoren könnteste ma per bmw-tester checken lassen... macht bei dem motor eh sinn, weil er sich im großen und ganze über alles beschwert, was ned passt ;) gruß cabbiman Faltenbalg hatte ich runter keine Risse und Löcher werde mal die Lambasonde abklemmen Luftmassenmesser na werd mal schauen wo ich einen her bekomme , M50 na ja weil er sich im großen und ganze über alles beschwert, was ned passt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 16. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 Hi,hab mal gehört daß die öfters Probleme haben mit den Zündspulen (aber ich glaube dann würde er im Leerlauf spinnen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 16. Dezember 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 Hi,hab mal gehört daß die öfters Probleme haben mit den Zündspulen (aber ich glaube dann würde er im Leerlauf spinnen)Jo das tut der auch Drehzahlschwankungen 500-1200Umdrehungen jedoch der Verbrauch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 16. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 hast die lambda nun schon erneuert??? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 16. Dezember 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 hast die lambda nun schon erneuert??? Nee kann man das nicht auch durch abstecken testen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 16. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 ja Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
opela Geschrieben: 16. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 fahr doch flott zu BMW und lass ihn mal an den kasten hängen dann sparst doch zeit und musst net sinnlos basteln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 16. Dezember 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2007 fahr doch flott zu BMW und lass ihn mal an den kasten hängen dann sparst doch zeit und musst net sinnlos basteln. Hat sich erledigt wurde Grade für das doppelte verkauft, suche jedoch jetzt ein Cabrio bis 2000Teuros:e30: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28859-problem-mit-e36-320i-m50-winterauto/#findComment-336671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
