Fragen an die Bremsenexperten bezüglich HBZ
BMW-Power-E30
1. Wieviel Bremsleitungsanschlüsse hat der HBZ vom 325 iX?
2. Ich hab hier nen HBZ vom E32 730i M30 liegen dieser hat nur 2 Anschlüsse.Jetzt ist ja folgendes Problem das ich ja für vorne 2 Anschlüsse am HBZ und für hinten 1 Anschluss brauch, demzufolge bräuchte ich 3 Anschlüsse vorne am HBZ.
Jetzt hatte ich mir überlegt die 2 Vorderen Leitungen auf ein Verteilerstück zu legen (z.B, so eins was an der Hinterachse ist)und dieses dann irgendwo zu befestigen.Das Leitungsstück was dann vom HBZ zum Verteiler geht, kann ich mir anfertigen.Das müsste doch theoretisch und praktisch klappen weil es ja hinten auch funktioniert.
Hat da jemand Ahnung von?
(p.s. Ich habe KEIN ÁBS und wollte das auch nicht verbauen!)
Danke
mfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
hinten das ist nicht nur ein verteilerstück sondern auch ein druckbegrenzer.
du mußt erst mal wissen wie groß die kolben im HBZ des e32 sind.
bringt dir ja nix wenn du den hbz einbaust und dir das auto dann hinten völlig überbremst.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
Die frage wurde im alten forum ausreichend beantwortet http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/1178012.htm
Also der Druckbegrenzer für hinten befindet sich vorne unter dem HBZ.Hinten wäre mir das ganz neu das der Verteiler auch nen Druckbegrenzer ist.Zumal ja dann im Verteiler ein Ventil sein müsste oder ähnliches aber wenn ich mir den Verteiler im ausgebauten Zustand ansehe, sehe ich da keinerlei Ventil drin.:klug:
mfG
Jens
