Ein paar Fragen: M30 Abgasanlage an E30 anpassen
Hat da jemand paar Bildchen, wie das ganze fertig aussieht? Die originale vom E34 soll auf jeden Fall verwendet werden, ich seh da bisher nur Problematiken bezüglich Kat und ESD vom Platz her. Kann man den ESD vom 2,5 liter verwenden? Könnte man evtl. von der 2,5 liter-Anlage nur nur die Krümmeranbindung ändern oder ist das vom Durchmesser her völlig ungeeignet? Kommt das vom Platz her hin, wenn man das Blech um das Katzeugs entfernt? Fragen über Fragen...:-)
https://e30-talk.com/topic/28688-ein-paar-fragen-m30-abgasanlage-an-e30-anpassen/
Ich kann dir nur folgenden Tipp geben, der Staudruck sollte auf jeden Fall passen, sonst verliert man schnell Leistung.
Meine komplette Anlage kommt von G Power, dort ist der Staudruck genau ausgerechnet worden damit keine Leistung verloren geht.
Ein Beispiel habe ich,
eine Autobahn stark befahren 3 Spurig wird auf 2 Spurig, hier entsteht ein Stau, so dass du dir nun vorstellen musst, das die Rohre nicht den gleichen Durchlauf haben....
Ein Kumpel hatte sein M30 3.5 Liter Motor im E30 Cabrio mit durchgehenden 50 mm Rohren bestueckt.
https://e30-talk.com/topic/28688-ein-paar-fragen-m30-abgasanlage-an-e30-anpassen/#findComment-334288
Ganz so einfach ist das nicht. Vorne auf jeden Fall den Krümmer vom 211PSer nehmen.
Ich hab die Hosenrohre und den Kat vom E34 drunter, das Kat ist etwa 10ck nach hinten versetzt, weils sonst an einer Kante im Unterboden sehr eng ist. Dann gehts weiter auf M3 Endtopf. Ist nicht soo optimal. Den E34 Endtopf bekommst Du beim E30 nicht drunter, außer Du baust hinten den Unterboden um, da solltest Du aber dann einen willigen TÜV finden.
Was drunter geht sind E36 Endtöpfe, fahren einige, eben M3 oder Alpina B6 bzw. Nachbauten, zum Beispiel bei GTAS.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/28688-ein-paar-fragen-m30-abgasanlage-an-e30-anpassen/#findComment-334291
Klar, ne extra angefertigte wär ideal, aber ich wollte nicht den fünffachen Preis des Spenderfahrzeugs für die Abgasanlage ausgeben...
Inwieweit ist der durchmesser bei 2,5 /3,5 anders, also millimetermäßig? 50 mm ist ja nun nicht so viel mehr. Also kann ich Hosenrohre und kat so abändern, das das paßt und dann halt mit 60 mm (kleiner hab ich nicht da) edelstahlrohr weitergehen?
https://e30-talk.com/topic/28688-ein-paar-fragen-m30-abgasanlage-an-e30-anpassen/#findComment-334293
