hilfe!!325er geht nach einfach aus!!
Empfohlene BeitrÀge
hi,
so nun hab ich ein problem und weiß gerade nicht weiter und evtl hab ich was noch nicht berĂŒcksichtigt und es weiß hier jemand.
habe auch schon die suche genutzt aber da nichts richtiges gefunden.
nun zu meinem problem:
ich kann meinen 25er ganz normal starten und er lÀuft dann auch einige zeit sauber,aber nach ner zeit wird er unrund und geht dann einfach aus!!
kann ihn aber danach sofort wieder problemlos starten und das spielchen beginnt von neuem!!
wenn ich auf gaspedal bleib lÀuft er auch sauber und geht nicht aus.
gewechselt habe ich schon:
lmm
leerlaufregler
zĂŒndkerzen
verteilerfinger und verteilerkappe
steuergerÀt
lima
batterie
falls mir jemand noch was nennen kann..
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/
ups hab vergessen das ich die teile auch schon erneuert habe.
sorry!!!
denk aber mal die spule,batterie und lima werden dies nicht verursachen,habs aber trotzdem mal mit erneuert.
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334007
die lambdasonde hatte ich anfangs auch im verdacht,aber sollte der motor nicht auf ein anderes programm umspringen wenn die nen treffer bekommt??
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334010
hm..
naja werd etz dann mal doch in die werkstatt schauen und mal schauen ob denen noch was einfÀllt.
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334015
schau echt mal nach dem Massekabel wie Xaan es schon gesagt hat...
Wenn dann nix hilft, dann schmeiss ich mal das Wort "ZĂŒndanlassschalter" in den Raum.:D (wer noch weiss wies bei mir damals war könnte sich denken warum ich das schreibe)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334065
Das DME Relais, also das weiße wechseln.
Kannst Du auch erstmal brĂŒcken, das dann nimm das Relais selber (aufmachen und mit Kabelbinder zusammenbinden), denn das hat 2 AusgĂ€nge.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
-----Ž`  Satzzeichen können Ehen retten!
Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mÀhen.
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334153
lambdasonde kannste durchmesses mit nem multimeter! mess einfach das schwarze und weiße kabel (die beiden grauen sind fĂŒr die lambdasondenheizung) durch, der wert sollte permanent schwanken zwischen glaube 0,05V und 0,85V - wenn die lambdasonde selber defket is (bspw. durch zerfallenen keramikkörper) gibt sie immernoch eine GLEICHBLEIBENDE spannung um die 0,45V ab! , sodass der motor trotzdem noch lĂ€uft - allerdings zu fett (höherer verbrauch)
der motor lÀuft erst im notprogramm, wenn KEIN SIGNAL mehr von der sonde ausgeht, bspw. bei nichtangeschlossener oder defektem kabel!
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334193
hab die lambdasonde heut mal abgeklemmt und trotzdem ging er nach ner zeit wieder aus.
werd etz das mal mit dem relais und dem temp-fĂŒhler prĂŒfen.
langsam rechts mich schon wieder auf.
dauernd das gezicke..
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334198
ist viel wahres dran... aber ein paar kleinigkeiten geb ich noch zum besten:
das problem ist, das die lambdasonden auch altern... einmal kann es (wie du richtig geschrieben hast) so sein, das se die passenden spannungen nichtmehr erreicht --> das siehste mitm multimeter noch ganz gut.
die andere geschichte ist, das sie auch trĂ€ge werden kann --> sie bringt noch 0,2-0,8 volt (ne neue packt sogar 0,1-0,9V), aber eben nichtmer in 250, sondern in z.b. 1000ms --> bis die was ausgibt, hat sich das ganze schonwieder erledigt (gemittelt wird ja eh ĂŒber nen gewissen zeitraum; der dann noch zu groß ist).
genau das siehste nur mitm oszi.
außerdem kann noch die heizung ausfallen --> ist auch messbar ĂŒber den stom, der bei kaltem motor ĂŒber die weissen drĂ€hte geht ;-)
dann gehts im sommer noch alles super (wenn auch spÀter), wenns richtig knackig kalt ist erreicht sie evtl nie ihre arbeitstemperatur
nen notprogramm gibts ned --> das motorsteuergerĂ€t legt dann selbst 0,45 volt an und aus dem geschlossenen regelkreis (regelung mit rĂŒckfĂŒhrung und vergleich von soll- und istwert) wir der offene (es wird geschĂ€tzt "bei soviel luft muss soviel spritt dazu" und zur sicherheit, genen klopfen noch ein gewisser sicherheitsaufschlag).
im zweifel --> neu das ding... schadet nie!
bei dem fehler wĂŒrde ich massebĂ€nder stromversorgung vom steuergerĂ€t und dme relais als erstes prĂŒfen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-334236
das Problem von Spritversorgung sein muss.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangslÀufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-335465
Àhhhhhh blöde frage:
was willst du uns damit sagen?!?
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-335503
ich wĂŒrd ja fast tippen, das da ein ĂŒbersetzungsprogramm im spiel war?!?
oder viiieelllllllllll alkohol *LOL*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-335695
Bei mir das es genauso und bei mir war es Falschluft unzwar am Ansaugschlauch, genau unter der Schelle zum LLM hin aber an der Unterseite, was meinste wie lange ich den fehler gesucht hatte...
Dann fĂ€llt mir noch blauer TempfĂŒhler ein?!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-335841
naja den schlauch hatte ich schon anfangs gleich geprĂŒft.
werd etz dann am wochenende mal wieder mit der diva in die halle gehen und versuchen ihr das zicken auszutreiben.
werd dann da auch mal den blauen temp.fĂŒhler tauschen und dann berichten.
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-335863
so hab heute noch einmal die relais getauscht und zack etz lÀuft er wieder so wie er sollte!
danke fĂŒr die tips,wĂ€r fast noch verrĂŒckt geworden nach alldem was ich nun schon erneuert und getauscht habe!
https://e30-talk.com/topic/28671-hilfe325er-geht-nach-einfach-aus/#findComment-335999
LĂ€dt...
