pendelstützen vorne e30 m20
Hallo.
ich brauch mal wieder einen Rat.
Habe heute meine Querlenker ( Zubehörteile ) gewechselt und beim Zusammenbauen wollte ich gleich neue Pendelstützen mit einbauen. Aber irgendwie haben die völlig schief drin gehangen. Habe dann die alten wieder verbaut , welche auch schief dann drin waren.
Frage: Muß man da erst den Stabi komplett lösen, sodass die Teile gut aufeinander abgestimmt sind oder warum hängen die jetzt so schief drin ?
Frage : Wenn man eine Tieferlegung von 35mm hat, ist es da notwendig den Gummipuffer zu kürzen sodass er nicht aufliegt im eingebauten Zustand? ( sind schon Puffer vom M-Fahrwerk)
Danke für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/28644-pendelst%C3%BCtzen-vorne-e30-m20/
hm was meinst du den blos mit pendelstütze und gummipuffer kürzen????:frage:8-/
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/28644-pendelst%C3%BCtzen-vorne-e30-m20/#findComment-333844
Ich denke mal die zweite Frage hat nix mit der ersten zu tun. Wenn du Federwegsbegrenzer meinst, kann ich dir da keine pauschale Antwort geben, ich würde mir bei 35mm Tieferlegung noch keine Gedanken machen das der Dämpfer auf Block geht. Um sicherzugehen könntest du das Auto diagonal vorne und hinten z.B. auf zwei Felgen oder Holzklötze setzen und den Abstand prüfen. Zu deiner ersten Frage: Wie wäre es mit einem Bild, evtl. können deine Bedenken schon zerstreut werden weil die Schiefstellung so in Ordnung ist. Mir ist jedenfalls nicht bekannt das man den Stabi komplett lösen muss zum Einbau der Pendelstützen, wüsste auch nicht was das bringen soll.
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/28644-pendelst%C3%BCtzen-vorne-e30-m20/#findComment-333855
