Max. Reifen/Felgengröße
Guten abend,
was ist denn die maximal größe felgen + reifen die ich verbauen kann?
fahre ein cup 60/35 fahrwerk
kotflügel wollte ich original lassen obwohl der linke nächstes jahr fällig wird :frage:
und der tüv sollte auch noch zufrieden sein :klug:
https://e30-talk.com/topic/28631-max-reifenfelgengr%C3%B6%C3%9Fe/
Das Thema paßt besser zum Unterforum Fahrwerk -> verschieb.
Angaben Richtung gewünschte Felgengröße etc könnten noch hilfreich sein, genauso ob Du die hinteren oder vorderen Kotflügel meinst oder beides - links und rechts scheidet ja aus. ;-)
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/28631-max-reifenfelgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-333605
Aber um dir nen ersten Anhalt zu geben:
Alles über 16 Zoll scheidet da wohl aus. Und solltest du dir extreme besch..... Fahreigenschaften wünschen und an der VA 9x16 verbauen wollen, sollte das auch verdammt eng werden ohne da was zu machen...also auch fast nicht möglich....
Gerne und einigermaßen günstig wird dann ringsrum 215/40/16 genommen. Das erfreut die Optik und den Tüv.
Aber bevor man hier beginnt 100 Reifengrößen durchzukauen, solltest du schonmal erzählen was du dir vorstellst....
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/28631-max-reifenfelgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-333647
ich klink mich mal hier ein, weil sich die felgenfrage auch bei mir stellt...ich habe hier ein 55/35 weitec fw liegen, welches ich wohl nächste woche mal einbaue wenn zeit da ist...ich tendiere auch zu 16 zoll, allerdings ringsrum die gleiche grösse...ich will bis auf kanten umlegen keine karosseriearbeiten machen...was passt maxium drauf,ohne prollig zu wirken...
911 Grüsse
Sascha
https://e30-talk.com/topic/28631-max-reifenfelgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-334167
Rundherum 7,5x16 ET 20-10 mit 215/40 - An der VA darauf achten dass es zur Feder hin eng wird.
Und meine Frage:
Wer fährt welche Reifengröße auf 7,5x17? Und welche ET ist erforderlich bei angelegten Kanten und 40/00?
Wird es auch ET ET20-10 sein müssen?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/28631-max-reifenfelgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-334192
