Radlager hinten wechseln
trompit
hallo Gemeinde
bin gerade am Radlager HINTEN am rum machen.
habe anleitung nur für VORNE gefunden.
hat mir jemand eine Anleitung für hinten?
muss ich die Bremse zerlegen?oder reicht es wenn ich die 36erschraube auf mache und kann ich dann alles auf einmal abziehen?
318 Cabrio NFL
danke für eure hilfe.
gruss trompit
cabrio fahren ist obdachlosigkeit auf hohen niveau
Hallo.
Ganz so einfach ist es nicht.
Ich geh mal von aus das du Scheibenbremsen hast.
Haben glaub ich alle Cabs.Bin aber nicht sicher.
Bremse auf jeden fall weg.Also Sattel und Scheiben.
Das Handbremszeugs würd ich auch weg machen,hast dann mehr platz.
36er Schraube auf,Antriebswellen komplett raus.
Hinten ist ein Sicherungsring der muss raus.
Dann den Mitnehmerflansch entweder raus schlagen oder mit nem Abzieher
rausmachen.Bei mir ging eine seite locker zum rausschlagen,die andere
muste ich Abzieher nehmen. So jetzt ist aber immer noch das Radlager drinnen.
Dazu brauchst Spezialwerkzeug.
Sowas wie dieses.
http://cgi.ebay.de/NORDEC-RADLAGER-ABZIEHER-SATZ-25tlg-MWST-ausweisbar_W0QQitemZ260186993649QQihZ016QQcategoryZ83623QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Mit dem kannst das Lager rausmachen und das neue auch wieder rein.
Bischen Ahnung must aber schon haben,also für einen der kein Schrauber ist würd
ich die finger von lassen.Grade beim neuen Lager reinziehen must gut aufpassen
das es schön grade sitzt usw,sonst gehts leicht kaputt.
Aufm Bild 2-3-4-5 auf jeden fall neu.
Ich hoffe das hat dir etwas geholfen.
Gruß Mani
Mach die Mutter von der Antriebswelle auf jeden Fall noch auf solange das Rad auf dem Boden steht. Die ist oft brutal fest. Und besorg dir nen ordenlichen Hebel. Bei Bedarf mach die Mutter heiß.
  • 1 Monat später...
hey, hab die welle und bremse runter finde aber nicht diesen doofen sicherrungsring. wo ist der denn bloß und wie komme ich an den ran??
Der könnte auch vorne sein zwischen Nabe und Radlager.
Wie auf dem Bild.Also wenn die Nabe raus ist müsste dahinter der Sicherungsring sein.
Tut mir leid war mir jetzt nicht genau sicher.
Aber ne andere möglichkeit gibts ned.
Gruß Mani
also vorne glaub ich nicht. ich hab hinten scheibenbremsen drauf. wenn man hinten trommeln hat ist der sicherungsring vorne nach dem werkstattbuch aber es ist nicht im buch beschrieben wie man das radlager bei scheibenbremsen wechselt. werde morgen nochmal genauer schauen. son scheiß!
Hallo.
Ja ich bin davon ausgegangen das du hinten Scheibenbremsen hast.
Also der Sicherungsring kann nur an einen von den beiden stellen
sein die ich geschrieben habe.Entweder vorne zwischen Radnabe und
Lager.Also wennst die Nabe abgezogen hast müstest den Sicherungsring sehen.
Oder aber hinten.Wenn die Antriebswelle raus ist müßtest ihn sehen.
Vielleicht hat ja schon mal einer da rumgebastelt und den vergessen wieder reinzubauen.
Kukk mal auf der anderen Seite.
Gruß Mani
  • 9 Jahre später...
