Elektronische Temperaturregelung spinnt....
Moin moin!
Die Heizung im Touring funzt nicht so wirklich!
Ist ne elektronidche Temp-Regelung. Sie wird irgendwie max. lauwarm. Woran kann es denn liegen?
Wasser ist genug drauf und entlüftet ist auch anständig. Laut Temp-Anzeige ist alles ok.....steht also auf kurz vor 12 :D
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/28520-elektronische-temperaturregelung-spinnt/
Da gibt es zig verschiedene Fehlermöglichkeiten.
Erster Lösungsansatz: Stell die Regelung mal bis zum Anschlag auf voll.
Das ist die "Notstellung" wo die Regelklappe und das Wasserventil aufgehen soll.
Wirds da warm?
Zweiter Punkt: Lausch mal bei eingeschalteter Zündung und Lüfter max. auf 1 an einer ganz ruhigen Stelle wenn Du den Regler von kalt auf warm drehst, ob Du den Stellmotor hörst der die Klappe bewegt.
Tut sich da dann was?
Dritte Punkt: Lies Dir mal in dem Thread hier meine Erklärung über das Teil durch und prüf ggf. nach
Ich hab diesen Regler in 2 Autos und bin sehr zufrieden damit.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28520-elektronische-temperaturregelung-spinnt/#findComment-332244
Ja---also anfangs hat es gutfunktioniert...und nu gehts nimmer...vom einen Tag auf den anderen.
Wenn ich ganz "aufreiße" wirds trotzdem nicht mehr als lauwarm !
Muss mal hören ob sich was tut wenn ich dran regele.....das ja echt misst.....und das bei den Außentemperaturen.
https://e30-talk.com/topic/28520-elektronische-temperaturregelung-spinnt/#findComment-332262
Horch auch mal wenn Du von "ganz kalt" hochdrehst, ob das Wasserventil öffnet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28520-elektronische-temperaturregelung-spinnt/#findComment-332370
  • 10 Monate später...
habe seit letzten Winter auch Probleme mit der elektronischen Heizung.
Das komische ist, dass sie im Abstand von ca. einem Monat richtig funktioniert und danach wirds oben und unten nur lauwarm und aus den mittleren Düsen kommt nur kalte Luft.
Ca. 1 Monat später geht wieder alles einwandfrei. Immer im Wechsel. Paar Wochen gehts, dann wieder nicht...
Weiß immer vor der Fahrt was los ist. Wenn ich den Regler auf warm stelle und ich ein leises Summen höre geht die Heizung. Wenn ich nix höre kommt wieder nur lauwarm (auch auf max warm).
Hatte schon jemand des gleiche Problem? An was kann des liegen? Was mich am meisten wundert ist dieser Abstand, mal gehts, mal nicht...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/28520-elektronische-temperaturregelung-spinnt/#findComment-443509
Das Summen dürfte der Stellmotor sein.
Grundsätzlich schau mal alle Steckverbinder an und miß mal die Fühler durch.
Außerdem wär interessant ob der Fußraumfühler auch Luft über den Schlauch zum Unterdrucksystem bekommt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28520-elektronische-temperaturregelung-spinnt/#findComment-443632
