Instrumentenbeleuchtung
Hallo. Ich habe kürzlich das Zentralinstrument getauscht, da die SI-Platine hinüber war. In das (gebrauchte) Austauschinstrument habe ich zur Vorsicht gleich neue Leuchtmittel eingebaut.
Nun funktioniert alles prächtig - bis auf die Beleuchtung des DZMessers. Gibt es einen Tipp, was da hinüber sein könnte, wenn es nicht die Leuchte ist?
https://e30-talk.com/topic/28515-instrumentenbeleuchtung/
Ich tippe mal, daß du da einfach einen schlechten Kontakt hast. Bau das Ding doch noch mal soweit aus, daß du an die Fassung rankommst aber ohne die Stecker abzumachen. Dann Licht an und bissl dran rum drehen.
https://e30-talk.com/topic/28515-instrumentenbeleuchtung/#findComment-332182
zum Vergleich, wenn das so wie Jonas schreibt, nicht geht, die vom Tacho mal beim DZM eindrehen.
Sind ja baugleich.....
dann sieht man schon, ob Lampe inkl. Fassung oder aber die Platine nicht mögen.
https://e30-talk.com/topic/28515-instrumentenbeleuchtung/#findComment-332309
