Wiwa Pumpe will nicht bzw. so wie ich :(
Irgendwie scheint die sprühfunktion nicht funktionieren zu wollen.
Was bisher gemacht wurde:
Alte Pumpe abgebaut und dann mit dem Multimeter an den Steckern gemessen die zur Pumpe gehen:
voila 12 volt also schließ ich als elektrolaie daraus das wohl die Pumpe im Eimer ist.
Letztendlich jetzt doch eine für lau bekommen zwar mit anderen Steckern (die mit Kabelschuh angesteuert wird und von vdo ist) Gut dann den Stecker von der anderen Pumpe abgemacht mit einem Kabelschuh versehen und angesteckt. Mit dem Resultat das sich genau gar nichts tut. Weder das der Wischer sich bewegt noch das gesprüht wird wenn ich den Hebel zu mir ziehe.
Wenn ich jetzt aber das Pluskabel von der Pumpe entferne und den Hebel/Lenkstock ziehe bewegen sich die Wischer einwandfrei - jedoch wird nichts gesprüht.
Woran könnte das denn da liegen - jemand eine Ahnung?
https://e30-talk.com/topic/28493-wiwa-pumpe-will-nicht-bzw-so-wie-ich/
Da ist die Pumpe wohl auch am Sack. Gib ihr doch mal direkt 12V.
https://e30-talk.com/topic/28493-wiwa-pumpe-will-nicht-bzw-so-wie-ich/#findComment-331997
12V sind nicht 12V
Gerade beim E30 bei dem viele Dinge Massegesteuert sind, mißt man ohne Last gerne mal den 12V Pegel aber hat trotzdem keine Spannung weil die Masse fehlt.
Pumpe durchmessen und/oder an die angeblichen 12V mal ne funktionierende Glühbirne hinhängen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28493-wiwa-pumpe-will-nicht-bzw-so-wie-ich/#findComment-332047
am besten misst du folgendermaßen:
nen kumpel, der am wiwa hebel sitzt... und du mitm multimeter --> mit angeschlossener pumpe messen... kann gut sein, das die spannung zusammenbricht, wenn ne last dranhängt
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28493-wiwa-pumpe-will-nicht-bzw-so-wie-ich/#findComment-332073
gruß cabbiman
Oder ein (Prüf-)Lämpchen (5W, 10W etc) mit langem Kabel ;-)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/28493-wiwa-pumpe-will-nicht-bzw-so-wie-ich/#findComment-332270
