AndiMann Geschrieben: 19. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 An meinem E30 318is M42 sind nach 128.000 Km die Motorgummilager durcgesessen. Gibt es Alternativen zum original BMW-Ersatzteil? In der Art wie ein Gummilager früher war, oben und unten ein Gewinde, dazwischen ein Gummiblock. hat einer Maße von dem Lager? Gewinde ist M10Welchen Durchmesser und höhe hat ein NEUES Lager?Sind die Gewinde in der Mitte und in einer Flucht? Im ETK1 steht Menge 2Preis 42,80 Euro Ist das dann pro Stück, oder für beide? Nr. 5Gummilager 11 81 1 137 076 http://img339.imageshack.us/img339/8418/motorgummilagerm42kr6.png Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Ist Stückpreis, ich hab mir die auch gegönnt für brutto etwa 100€! Die Gewinde sind mittig und fluchten! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-331062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndiMann Geschrieben: 22. November 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 Welche Höhe und Durchmesser haben die Lager? Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-331646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 22. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 die lager vom M42 sind ausserdem hydraulische lager, was sie so teuer macht.die sind mit einer flüssigkeit gefüllt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-331683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndiMann Geschrieben: 22. November 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 desshalb such ich eine Alternative Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-331698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 Naja, da der Block der gleiche ist wie m40, passen da auch dessen Böcke und Lager. Allerdings wirst Du Dir dann Probleme (Schwingungen?) einhandeln, die BMW damals mit der aufwendigeren Variante umgehen wollte. Das wärs mir nicht wert! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-331701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 23. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2007 Naja, da der Block der gleiche ist wie m40, passen da auch dessen Böcke und Lager. Allerdings wirst Du Dir dann Probleme (Schwingungen?) einhandeln, die BMW damals mit der aufwendigeren Variante umgehen wollte. Das wärs mir nicht wert! Moin Michael,das kann ich so nicht bestätigen, habe die Lager vom M40 drin, die Problemlos seit 80tkm halten und Schingungen sind auch nicht zu spüren. Der Kombinator ist mal bei mir mitgefahren und meinte: Wow läuft der ruhig und schwingungsfreifür einen IS, daher denke ich "Otto-Normal-Fahrer" wird den Unterschied nicht merken! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-331822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. November 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2007 Habs natürlich selber nicht getestet, ist nur dieses unterschwellige "Die BMW-Ingenieure werden sich schon damals was dabei gedacht haben"-Gefühl! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-331835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndiMann Geschrieben: 3. Dezember 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 Bis jetzt kann ich so viel sagen,die Gummilager vom 325 passen nicht Beim M42 sind die Gewinde NICHT in einer Flucht, sondern ca. 15mm versetzt Hier mal die Masse vom M42-Lager Höhe 60mm im ausgebauten Zustand, Eingebaut ca 50mmGewinde M10Durchmesser unten 75mmDurchmesser ober 45mm Durchmesser kann auch 75mm komplett sein, Platz ist da. Jetzt wäre ein Gimmilager mit den Masen nicht schlecht. Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28408-alternatives-motor-gummilager-m42/#findComment-333632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
