gmp Geschrieben: 18. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2007 Der Leerlauf meines 85er "320i" schwankt während der ganzen Fahrt immer zwischen 1000 und 1500 umdrehungen. Egal ob der Motor Kalt oder warm ist!Anspringen tut er auf anhieb! danach hält er dann ca. 2 minuten einen stabilen Leerlauf. will ich aber in dieser phase direkt losfahren nimmt er sehr schlecht gas an, ruckt, und droht auszugehen! danach wenn das mit dem schwankenden leerlauf beginnt fährt er normal!! habe angenommen er zieht irgendwo Falschluft!habe dann gesehen das einer der schläuche von der "Dose" (unterdruckdose??) des zündverteilers nicht angeschlossen war!!habe den schlauch dann oben an der einzig freien stelle der drosselklappe angeschlossen! hat aber nichts geholfen!!Habe dann bei http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1131&mospid=47257&btnr=11_0931&hg=11&fg=45nachgesehen und kann die Bauteile 12,15 und 16 bei meinem Auto nicht finden!! Bei der beschreibung des englischen etka`s steht nur "Valve"! wer hat eine idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Kevin Geschrieben: 18. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2007 Dein Problem klingt wirklich nach Falschluft...Ich hatte das gleiche Problem, schwankende Drehzahl und Probleme im kalten Zustand.Bei mir war der Verbindungsschlauch zwischen LMM und Ansaugbrücke porös geworden.Überprüfe vielleicht mal Deine Schläuche, die an der Ansaugbrücke ankommen. vielleicht ist ja einer davon nicht mehr dicht => Falschluft.Ziehe und wackel mal an den Schläuchen. wenn sich daraufhin die Drehzahl ändert, sind irgendwo Risse vorhanden. Ich bin kein Kfz Mechaniker, aber genau so war es bei mir. Habe meinen Schlauch ausgetauscht und nun läuft er wieder "rund".Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-330944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 18. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2007 ansonsten schnappste dir ma ne dose startpilot und hast das auf alles aus gummi --> irgendwo geht die drehzahl hoch und du weisst wo du nach loch und co suchen darfst...aber das zeug gehört nicht auf krümmer und co, außer du stehst auf stichflammen der faltenbalg zwischen lmm und drosselklappe ist einen genauen blick wert (meist geht das ding zuerst unten kaputt!!!) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-330970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gmp Geschrieben: 18. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2007 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1131&mospid=47257&btnr=11_0931&hg=11&fg=45kann die Bauteile 12,15 und 16 bei meinem Auto nicht finden!! Bei der beschreibung des englischen etka`s steht nur "Valve"! wer hat eine idee?? sind die bauteile bei euch vorhanden?? hat das was mit dem nachgerüsteten kat zu tun?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-331007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 18. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2007 etwas deutscher *G*: http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/320i-M20/ECE/L/M/1986/01/mg-11/ill-11_0931/ ist wohl beim 320i und 323i verbaut... was genau es ist weiss ich allerdings auch nicht welches baujahr haste (bessergesagt der patient)??? check aber zuerst mal die geschichte mit dem faltenbalg gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-331040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gmp Geschrieben: 19. November 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Erstmal danke für die schnellen antworten und den Link..... Habe einen BMw 320i Baujahr 1985' und die beiden bauteile auf dem bild deines links gibts bei meinem auto nicht!! da steht auch garkeine bezeichnung.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-331126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gmp Geschrieben: 19. November 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Meine Frage nun lautet einfach:Wo gehen bei euch die beiden Schläuche der Unterdruckdose des zündverteilers hin???kann vielleicht mal einer bei sich nachschauen?? http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/320i-M20/ECE/L/M/1986/01/mg-12/ill-12_0061/ ich meine die schläuche 5 und 6!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-331128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 19. November 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 ich hatte leider noch keinen ohne kat... kann es sein, das du noch keine motronic hast??? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-331190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gmp Geschrieben: 19. November 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Ich habe einen G-kat!! ist nachgerüstet worden!! haben die schläuche was mit dem kat zu tun??weiss nicht genau ob ich eine motronic habe..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28392-schwankender-leelauf-von-1000-1500udmin/#findComment-331228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
