Kombiinstrument - DZM und Temp. gehen nicht
hallo leute
bin flam neu hier und muss auch schreiben das ich schon ein paar super tips von euch umgesetzt habe
und finde auch mal DANKE an alle zu schreiben....weiter so !
so nun zu mein prob. hatte meine wp gewechselt und nach dem entlüften baterie def. auch gew. neue rein und ab jetzt keine anzeige mehr von dzm und kühmittelanzeige. Tank geht tacho weiß ich nicht (nicht gefahren möcht denn motor nicht überhitzen)
frage : was kann es sein ? (akkus in si ?)
E 30 M40 Motor
bj 1988/1,8 I Kat
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/
hallo
habe die akkus gew.alle stecker sind fest
tacho und tankanzeige geht aber dzm,verbraus und temp geht leider immer noch nicht
bin rat los :-( ach ja vorm baterie wechsel ging noch alles 8-/
Gruße @ll
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330730
zum ersten:
die Temperaturanzeige ist unabhängig von Akkus und/oder Batterien auf der Platine.
zum zweiten:
hast du Akkus oder Batterien ersetzt?
Akkus müssen erst mal aufgeladen werden; könnte also mit DZM und Ecometer noch etwas dauern.
zum letzten:
an den Temperaturgeber kommt man beim M40 nur ran, wenn die Ansaugbrücke abgebaut ist.
und zum allerletzten:
wenn ausgelaufene Säure aus den Akkus/Batterien die Platine beschädigt haben, liegt dort der Hund begraben.
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330737
hm ?
wie schon gesagt vorm batterie wechsel ging alles noch
habe volle akkus eingebaut die Platine ist obti voll ok
sonst keine möglichkeit am geber zum prüfen zukommen !
gruß alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330741
du hast ned zufällig unten in der mitte ne lange schraube von der seite reingeschraubt????
dann herzlichen glückwunsch! du hast ne leiderbahn von der si-platine geschossen *argh* dann heissts entweder neu oder mit ner brücke wieder verbinden
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330742
nee cabbiman ging auch nich waren alle gleich lang .....hatte drauf geachtet
aber danke für die info
G alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330743
Da würd ich mir ein anderes KI (möglichst aus dem selben Auto) besorgen und das mal testen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330816
hi
ok werde ich mal machen
danke erstmal an alle
wenn ich den fehler finde werde ich es euch mitteilein ( wenn er noch so lange läuft hat ja auch schon 208.000 km drauf )
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330975
sag doch evlt ma, wo du herkommst... der ein oder andere hat doch nen tacho im keller liegen, den du ma probehalber einbaun könntest
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-330978
also ich hatte das selbe Problem + Innenraumbeleuchtung ging nicht mehr, einfach ne neue Sicherung in den Sicherungskasten und schon Klappts wieder!
Komischerweise ist das KI nicht mit einer Sicherung abgesichert!
Björn
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-331140
hallo
cabbiman wohne in dem schönen nrw recklinghausen
Björn..........habe alle sicherungen getauscht bzw gew.
alles leider ohne erfolg..:-(
habe noch eine platine da und werde sie mal einbauen mal schauen habe zZ zeit mangel wegen arbeit
danke für alle tips an @lll
LG alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-331240
  • 2 Wochen später...
hu hu
wohlt mich mal kurz melden um zusagen das es bis jetzt nichtz neus gibt............leider8-/
wie schon geschrieben meld mich wenn ich ich es hab.........grrr nervt die karre...........:cry:
zZ wenig zeit dafür shit arbeit............in diesen sinne auf balt
alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-333418
hi
habe heute ein neues bzw alteverson codierst. hinten eingebaut und siehe da......:-)
alles leuft wieder is aber eins vom 318 IS muss mir noch ein neuen codir. besorgen
aber ales funzt nur die daten stimmen nun mal nicht weil falscher codier stecker
nochmal danke jungs und bis zum nächten prop.............
Grüße alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-335455
soo jetzt haste das nächste problem. weil fürs ate KI gibt kine codierstecker fürn IS. weil den IS gabs nur im NFL mit neuem KI.
vorher mal hier fragen kann echt geld sparen.
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-335477
wir haben doch nen Codier-Stecker tausch Thread ;)
Sonst guck das Du bei Ebay ein günstiges KI kriegst - die Schrotthändler wollen dafür meist Unsummen haben.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-335544
hallo
da wo ich das kombi her hab von denn bekomme ich ein codier weil so lang gedauert hat.:-)
in meinen umkreis gibt es leider keine e 30 fahrer mehr
fahren alle neue bmw
hoffe nach tausch des codierstecker is wieder alles ok
überlege auch schon einen neuen zu kaufen aber neu wagen fahren kann doch jeder wo bleibt da der spass ....;-)
G alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-335721
  • 3 Wochen später...
hi
is es denn soooo schwer einen codierstecker zu bekommen für das alte kombi (codie. hinten 318 IS)
ach ja was heist denn NFL (abkürz sind nich so mein ding)
G alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-340208
NFL = Nach Facelift ( wenn ich mich nicht verschrieben hab müsserts so passen)
Bei dem Stecker bin ich überfragt!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-340239
ja weils das nicht gibt!!! der IS wurde NIE im vorfacelift (VFL) ausgeliefert und nur die VFL hatten den codierstecker hinten.
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-340288
hallo Papi1988
THX jetzt wo ich das lese mmhhh stimmt
Das mit dem Stecker stimmt wohl aber wie schon geschrieben bekomme einen.......:-)
Noch alles gute mit deinen BMW (Bring mich Werkstadt) fg
Beste auto von welt............hat mich noch nieeeee in stich gelassen..........immer noch bis nach hause...:-)
bey und Grüße Alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-343017
hallo @ll
habe heute mein stecker bekommen nur zur info.
wie kann ich denn jetzt erkennen ob er für ein 318 IS oder ein 318 I ist ?
is vieleicht eine dumme frage aber mama sagt es gibt keine dummen fragen.....;-)
also das steht drauf.......
1 5
10 6 A
zwischen 1 und 10 is ein feil nach rechts...........weiß grad nich wie ich es beschreiben soll
werde ihn morgen wenn zeit reicht einbauen...........muß eh eine bierne wechsel am kombi
Gruß alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-345391
hallo @ll
1 5
10 6 A
Gruß alex
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-345395
Ich weiß gerade nicht, was Du da für eine Nummer angegeben hast, aber der richtige Kodierstecker für das von Dir in Deinem Profil angegebene Fahrzeug wäre der 4-2...
https://e30-talk.com/topic/28344-kombiinstrument-dzm-und-temp-gehen-nicht/#findComment-345399
