er wird nicht richtig warm !?!?
Hai
Also hab folgendes problem
Seit anfang der woche wird der motor nicht mehr richtig warm, jedenfalls laut anzeig (zirka nur halb so warm ) jetzt ist das so wenn er grad im stehen läuft wird er wärmer (deutlich) und ich fahr die gleiche strecke wie immer.
jetzt meine vermutung
Kann das sein das die viskokupplung irgendwie immer sperrt, also das lüfter rad immer mit nimmt ? und wenn das so ist, wie kann ich das kontrolieren ?als der motor aus war habe ich das lüfter rad mal gedreht, lief sehr leicht/drehte gut.
und wenn die ihr auch meint das es die viskokupplung is,kann man die dan reparieren ??
Mfg BB und Danke schon mal im vorraus !!
Ach es handelt sich um eine 320i Touring (im DTM look und mitlerweile ohne blöden blick)
https://e30-talk.com/topic/28340-er-wird-nicht-richtig-warm/
Wie wärs wenn du das Termostat tauschst? Das ist sicherlich des Rätsels Lösung, es ist wahrscheinlich im Eimer und steht deshalb immer offen, dadurch kühlt dein Motor bei Fahrtwind aus und erhitzt sich im Stand... sollte nicht teurer als 30€ für dich werden und der Einbau dürfte auch kein Problem sein.
Da findest du das Ding:
http://cgi.ebay.de/Thermostat-mit-Dichtung-BMW-E30-E36-E12-E28_W0QQitemZ110191223094QQihZ001QQcategoryZ61217QQrdZ1QQssPageNameZWD7VQQcmdZViewItem
https://e30-talk.com/topic/28340-er-wird-nicht-richtig-warm/#findComment-330374
ok werde das ding mal prüfen,
was ich noch vergessen hab zu erwähnen das die täglich streck über 35 km ist und berg auf berg ab geht teilweilse jedenfalls? ich weiß ned ob das was an der diagnose ändern würde
aber danke für die schnelle antwort !!!!!!!!!!:applaus::schrauben::applaus:
https://e30-talk.com/topic/28340-er-wird-nicht-richtig-warm/#findComment-330379
Wechsel den Thermostat. Wenn die Viskokupplung mitläuft, bläst es richtig laut. Das hättest du warscheinlich gemerkt.
https://e30-talk.com/topic/28340-er-wird-nicht-richtig-warm/#findComment-330394
