Bräuchte mal hilfe
OLI_318
Original geschrieben von totto
also im etk hab ich ihn nicht gefunden.. bin allerdings auch kein etk gott.
viellecht meldet sich ja noch jemand
datt ding ist nämlich bestandteil des kopfes. deswegen ned einzeln zu finde.
ich kann mir auch ned vorstelle wieso der fragesteller dieses bauteil einzeln sucht.
:heuldoch:
Genau T-Uwe es ist durchgegammelt. Hier auf dem Foto besser zu sehen. Befürchte es wird nicht mehr dicht
Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M :beemwe: Suche Infos zum V8 im E36
jo da sieht man es ganz gut!!!!
super aufnahme, ehrlich.
und dieses problem hast nicht nur du.
was meinste wieviele fahrzeuge nen durchgefressenen kühler haben am übergang aluminium-->plastik.
ich habe in meiner lehrzeit bei bmw meistens kühler ausgewechselt die dort zerfressen waren.
aber zu deinem eigentlichen problem.
da du den motor eh beabsichtigst zu überholen und der kopf ab muss.
gehste damit zu einem motorenbauer und zeigst ihm datt.
ggf kanner das abtrennen, die bohrung etwas aufweiten und mit kälteverfahren oÄ ein neues angefrttigtes rohr dort hineinbauen, so dass es danach auch dicht ist.
kann ja ned sein dass wegen sonem sch*** röhrchen nen neuer kopp her muss.
also, viel erfolg.
Happi
:heuldoch:
Naja wollt den Kopf eh abdrehen lassen. Für nen neuen reicht das geld leider nicht. Danke für eure Hilfe!!
Achso wo habt ihr die ETK Programme her? Kann man die sich irgendwo runterladen?
Dieses gesuchte Röhrchen ist im Kopf eingepresst. So ähnlich wie die Durchführung des Bouwdenzuges an der Hinterachse...wenn einer weiss wat icke meen :-) Lässt sich mehr oder weniger einfach mit einer Rohrpumpenzange ausdrehen. Die Alurohre gibbets aber denke ich, in diesem Durchmesser bei BMW nachzubestellen! Wenn nicht dann halt beim Schrotti angefragt...Zubehörhandel...Gas/Wasser Heinz...
Gruuuß Mirko
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
Original geschrieben von vDeejay
schonmal was von emule oder edonkey gehört?
ne, hab ich nicht. werd wohl mal gucken müssen.8-/
Hat keiner ne BMW Nummer von dem Teil? Noch ne schnelle frage zum M42----> Wie bekomm ich die schraube auf der KW Steuerseitig ab? Hab schon mit nem Schlagschrauber versucht.
Mfg OLI
du meinst sicher die vorn am räderkastendeckel wo der schwingungsdämpfer (und riemenscheibe) dran ist?!
große ratsche plus großes rohr..... und dann kannste da auch noch was zum gegenhalten anschrauben,normalerweise...
wenn du nichts zum gegenhalten erst anfertigen willst mußt du halt den schrauber nehmen,müßte eigentlich gehen,wenn dein schrauber vom drehmoment her das packt(schraube hat globe was an die 300NM oder so angezogen);-)
