JD-touring Geschrieben: 14. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 Hi!! der320 it von 89 lief nach den Auspuff schweißen. dann haben wir ihn aus gemacht und wenn ich die zündung anmache hört er sich an wie ne nähmaschine und der motor springt nicht an. die relais an der seite unter der schwarzen abdeckung öffnen und schließen am laufenden bandBITTE HELFT MIR SCHNELL Zitieren Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28311-hilfe-320-h%C3%B6rt-sich-an-wie-ne-n%C3%A4hmaschine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 14. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 DME- oder Benzinpumpenrelais defekt oder Batterie leer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28311-hilfe-320-h%C3%B6rt-sich-an-wie-ne-n%C3%A4hmaschine/#findComment-330073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JD-touring Geschrieben: 14. November 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 was ist dme? das benzinpumpenrelai ist es nicht das öffnet und schließt ja am laufenden band Zitieren Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28311-hilfe-320-h%C3%B6rt-sich-an-wie-ne-n%C3%A4hmaschine/#findComment-330074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 14. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 Benzinpumpenrelais bekommt die Spannung doch vom Zündschloss, vermute mal in der Richtung den Fehler. Oder Steuergerät... Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28311-hilfe-320-h%C3%B6rt-sich-an-wie-ne-n%C3%A4hmaschine/#findComment-330077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 15. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2007 Ich gehe davon aus, das ihr zum schweißen die Batterie abgeklemmt habt. Wenn ja, dann ist es gut möglich das sich dein Steuergerät neu Kalibrieren muß, wenn nein, dann kann es sein das du dir etwas durchgehauen hast. mfg Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28311-hilfe-320-h%C3%B6rt-sich-an-wie-ne-n%C3%A4hmaschine/#findComment-330119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JD-touring Geschrieben: 15. November 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2007 soweit ist alles klar. die batterie war abgeklemmt.jetzt klakert er auch nicht mehr aber er springt trotzdem nicht an. die benzinpumpe ist heil aber sie fördert kein sprit beim starten!??? Zitieren Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28311-hilfe-320-h%C3%B6rt-sich-an-wie-ne-n%C3%A4hmaschine/#findComment-330347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 16. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2007 die benzinpumpe ist heil aber sie fördert kein sprit beim starten!??? Wenn meine beim Starten kein Sprit fördert, dann meine ich das sie kaputt ist! Nichts desto trotz kannst du ja mal gucken ob die sicherung von der Benzimpumpe in Ordnung ist. Überprüfe auch das Relais für die Benzinpumpe, das sitzt beim DME und ist Orange. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28311-hilfe-320-h%C3%B6rt-sich-an-wie-ne-n%C3%A4hmaschine/#findComment-330405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
