Cabrio Fußraum vorne ... Kabelbaum durch Lautsprecheröffnung?
Hey Leute...
Hab mir heute zum ersten mal die Lautsprecheraufnahmen vorne im Cab richtig angeguckt.
Bei mir ist es so, dass mitten durch die Öffnung ein Kabelbaum läuft. Zuerst habe ich gedacht "Na toll ZV ist ne Nachrüst ZV und das der toll verlegte Kabelbaum".
Dann ist mir aber aufgefallen, dass sowohl das Kabel vom Türkontakt als auch die Kabel die vom Radio kommen dort durch laufen. Zwischen dem 3. und 4. Loch (Befestigung LS) ist ja auch eine vertiefung.
Eine Mulde sozusagen, die durchaus für solche Kabel vorgesehen sein könnte.
Also wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch ein Kabelbäumchen direkt dadurch laufen?
Stört mich nämlich gewaltig, da sollen meine neuen Andrians rein :sabber:
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/28299-cabrio-fu%C3%9Fraum-vorne-kabelbaum-durch-lautsprecher%C3%B6ffnung/
Da laufen alle möglichen Kabel durch.
Dafür ist in der LS Öffnung in Fahrtrichtugn vorne auch die Vertiefung
  • Unterhalb des LS sitzt das ZV Steuergerät
  • Daneben das Komfortrelais
  • einige Massekabel laufen zum Türkontakt
  • Zum Türstecker in der A Säule gehen auch bis zu 18 Adern
Alle müssen über die Vertiefung in den Raum hinter den Lautsprecher.
Dabei soll natürlich nix genau quer über die Öffnung laufen sondern alles schön am Rand.
Georg
Alles klar so hab ichs mir gedacht. Läuft nur alles ziemlich quer durch, und auf Spannung. Werd ich wohl mal schauen wo man da noch zugentlasten kann!
Grüße
Ok, nächste Frage zum Thema:
Es geht in der Einbauöffnung ja nach unten weg und ganz in der Ecke, Richtung Heck, geht es dann in den Schweller rein. Das würde ich gerne abdichten, Frage ist nur, fließt dort Wasser lang auf dem Weg in den Schweller um aus selbigem dann auf die Straße abzufließen?
