Gebläse komplett ausgefallen
Fufficlub
hallo!
bin neu hier und hab mich erst mal angemeldet, damit ich die forensuche benutzen darf.
habe da auch schon einiges zum ausfall des gebläses gefunden, aber ich wollte das gerne noch mal abklären.
ich hab einen 316 von 1990.
mein gebläse funktioniert gar nicht mehr. auch nicht auf den höheren stufen. wenn ich eine hohe stufe einstelle, ändert sich kurz die intensität der instrumentenbeleuchtung. die sicherung ist ok, das relais vermutlich auch, da sich die spiegel verstellen lassen.
ist mein gebläse-motor hinüber oder hab ich doch ein elektrik-problem??? das mit der beleuchtung irritiert mich. ein anderer punkt wären ja die widerstände im fußraum...
meiner einschätzung nach hat der gebläse-motor vorher keine geräusche gemacht, die sein ableben ankündigen würden.
vielen dank schon mal jetzt für eure hilfe! und schönes wochenende!
Marcel
Kommt schon mal vor, daß so ein Motor verreckt. Man kommt auch relativ schnell dran. Im Motorraum die Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe ab und schon siehst du das Gehäuse. Da würd ich erst mal danach schauen. Wenn der Vorwiderstand kaputt wäre, würde er ja in der vierten Stufe noch laufen.
Also erst mal Motor checken.
Gruß Jonas
und wo genau sitzt dieser "Vorwiderstand" oder auch FESTWIDERSTAND?!?!
müßte den bei mir auch mal wechseln..
danke,lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
da gibts zweierlei orte. einmal vorn direkt am "hamsterkäfig" (gebläsemotor) und einmal innen am heizkasten.
imho ist er bei Klima im Motorkasten und ohne innen am Luftschacht linker Fußraum.
