Servopumpe reparieren?
Jonas325
Neulich habe ich meine Servopumpe gewechselt weil die alte laut geschrien hat. Besonders beim Lenken unterstützt hat sie auch nicht mehr. Ich habe sie dann einfach mal aus Interesse zerlegt und keine Hinweise auf einen mechanischen Defekt gefunden. Hab dann mal in der Reparaturanleitung geschaut und da waren bei den Defektursachen eigentlich nur Undichtigkeiten aufgeführt. Unter anderem auch durch den Simmering von der Welle.
Kann das wirklich der einzige Grund sein für das Schreien, daß die Pumpe durch den Simmerring Luft zieht?
Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht oder weiß eventuell wie man so eine Pumpe repariert?
Gruß Jonas
In der Reparaturanleitung stehts ja beschrieben wie man sie zerlegt. Schaut nicht nach Hexenwerk aus.
Dass der Schlauch geknickt war kannst du ausschließen?
Hast du dir die Welle mal angeschaut? Und die Flügel, ob die in ihren Nuten leichtgängig sind?
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
Mir geht´s nicht ums zerlegen, das hab ich auch ohne Reparaturanleitung hinbekommen.
Wie gesagt, sieht von innen astrein aus. Die Welle ist nicht eingelaufen, die Flügel sind perfekt leichtgängig, Knick war keiner und Flüssigkeit war auch genügend drin. Einfach nur der typische Defekt, daß die Pumpe beim Lenken laut aufheult und nicht die volle Power bringt.
Mich interessiert einfach ob es tatsächlich mit einem neuen Dichtsatz inkl. Simmerrring getan ist.
Ich denke ich werds einfach mal drauf ankommen lassen und die 15 euro, die der Dichtsatz bei BMW kostet, investieren.
Gruß Jonas
