Manu329IS Geschrieben: 9. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 ist sowas möglich? Wenn ja wie? Falls nicht muss halt echt mal ein Abzieher her. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 na wenn das gelenk eh schrott ist kanste mit nem paar gepflegeten hammerschlägen das rausbekommen. aber hinterher ist das gewinde eben müll. aber son abzieher kommt doch nur nen paar euro. und wenn du das nicht täglich machen willst tuts auch nen billiger. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 9. November 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Müsste komplett getauscht werden - also Hammermethode würde gehen? Spurstange bleibt debei verschont? War heute in 3(!) Werkzeugkäden und habe bei mind 5 weiteren angerufen (auch ATU usw) keiner hatte es (oder nicht auf Lager) bei einem habe ich es dann gefunden aber 70 € sehe ich nicht ein. Bei ebay gibts die für 10 - 25 €. Was ich hier noch gefunden habe, Also auch Hammermethode: warm machen, alte mutter druff und ein hammerschlag, dann isset ab. traktormethode. wenn sichs nicht mitdrehen soll, stell nen wagenheber unter das lager und dreh den hoch. geht aber nur wenn er nicht auf der bühne ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 das mit dem warmmachen hab ich probiert. ergebnis war ne vermatschte mutter und nen ruiniertes gewinde. die version für 70€ ist von hazet. ich hab mir die preiswerte beim teilefuzi geschossen. der musste die aber auch bestellen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Warmmachen ist ungut an Lenkungsteilen.Von oben drauf kloppen geht schon, aber am besten von der Seite auf das Auge hauen - richtig kräftig. Vorher mit Rostlöser ersäufen, und kräftig von der Seite drauf. Irgendwann springt es regelrecht raus.Von oben drauf bringt weniger. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 das mit dem hammer aufs auge funzt aber wirklich richtig nur wenn der wagen auf ner bühne steht. weil auf böcken kannste da kaum schwung holen und zielen schonmal gar nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 och das geht schon ;) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 10. November 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2007 dann probiere ich das heute mal (wenn es denn mal das regenen aufhört - > muss draußen schrauben..) Habe keine Bühne - hoffe ich bekomm únter den Böcken genug Schwung mit dem Hammer hin - aber irgendwie wirds schon gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. November 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2007 also unter 1000g brauchste beim Hammer garnet erst anfangen Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 10. November 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2007 also unter 1000g brauchste beim MEINUNGSVERSTÄRKER garnet erst anfangen P.S: Nimms mit HUMOR hehehe Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-328976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2007 also unter 1000g brauchste beim Hammer garnet erst anfangen alles unter 2500gramm nenn ich fliegenklatsche oder uhrmacherwerkzeug. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 11. November 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Hat wunderbar geklappt. Nur bekomme ich jetzt das Gelenk nicht von der Spurstange. Schon alles probiert - Schraubzwingen mit rein geklemmt, Rostlöser drauf, Zange..... jemand nen Tipp? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. November 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Die Spurstange also praktisch das Rohr wo der Kopf reingeschraubt ist heiß machen (Gasbrenner) und dann mit ner ordentlichen Gripzange. Dann geht´s. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 11. November 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Die Spannschraube hast aber gelöst oder Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 11. November 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Die Spurstange also praktisch das Rohr wo der Kopf reingeschraubt ist heiß machen (Gasbrenner) und dann mit ner ordentlichen Gripzange. Dann geht´s. Gruß Jonas erinnert mich an den Meister, der sein E46 Cab am Vermessstand oben hatte, die Spurstangen zum lösen mit dem Gasbrenner erhitzt hatte- die sich um paar Winkelminuten gelängt haben und dann hat er die Spur eingestellt Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. November 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Ja, da sollte man dann schon warten bis es wieder abgekühlt ist. Aber das ist echt manchmal die einzige Möglichkeit. Wenn die sich so über die Jahre extrem festoxidieren. Ordentlich heißmachen und sie flutschen raus. Dann Kupferpaste drauf und das Problem ist für immer beseitigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 11. November 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 ähh sinnvoller wäre es aber, den Kopf selber warm zu machen, um die Ausdehnung zu nutzen.Sollte aber immer die letzte Option bleiben, Lenkungs, Bremsen- und Fahrwerksteile heiß machen ist eigentlich ein No-No...... Vielleicht hilft folgendes: sehr großen Hammer (2kg) auf die eine Seite des Spurstangenkopfes, mit nem großen (1kg) drauf prellen.Also genau die Stelle, wo die Spurstange in das Rohr geschraubt ist. Dadurch lockert sich der Rost. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. November 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 ähh sinnvoller wäre es aber, den Kopf selber warm zu machen, um die Ausdehnung zu nutzen.Sollte aber immer die letzte Option bleiben, Lenkungs, Bremsen- und Fahrwerksteile heiß machen ist eigentlich ein No-No...... Wenn du den Kopf heiß machst dehnt der sich ja noch mehr und spannt sich komplett fest. Den müsste man eher kühlen mit ner Spritze mit kaltem Wasser. Ich hab da bei ner Spurstange keine Bedenken von wegen spröde. Allein vom heißmachen mit ner Lötlampe geht da glaub ich nicht sooo viel Sauerstoff raus. Das wäre beim Schweißen schon anders. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 11. November 2007 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Danke schonmal. Zitiat: "Die Spannschraube hast aber gelöst oder" Natürlich Das mit dem heißmachen war auch meine letzte Hoffnung. Nochmal dick Rostlöser drauf und jetzt lass ich es über Nacht einwirken (aber glaub nicht das er ganz eindringen kann)Dann klappt das hoffentlichn morgen - wenn nicht Bunsi her. Das mit den Hammer wäre einen Versuch wert - aber da scheiterst am Werkzeug. Bin froh das ich nen 1 kg Fäustel gefunden habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 11. November 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Vielleicht hilft folgendes: sehr großen Hammer (2kg) auf die eine Seite des Spurstangenkopfes, mit nem großen (1kg) drauf prellen.Also genau die Stelle, wo die Spurstange in das Rohr geschraubt ist. Dadurch lockert sich der Rost. Macht der Sepp immer so, funzt eigentlich immer.Wenns net klappt macht man halt die gesamte Spurstange neu... wäre aber die letzte Option Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 11. November 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Wenn ich eine Hülse heiß mache, wird auch die Bohrung größer ... wenn ich eine Stange heiß mache, wird der Durchmesser größer .... also verspannts sich bei deiner Version erst recht .... oder? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. November 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Also bei den Lenkgetrieben die ich bis jetzt beim E30 hatte war die Spurstange eine Hülse und der Kopf eine Stange. Wenn ich also die Spurstange=Hülse heiß mache wird ihr Durchmesser größer und die Stange=Kopf geht leichter raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. November 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 eieieiei theoretiker unter sich. :D:D:D wichtig ist das beim heissmachend as rostgefüge gesprengt wird. besser ist wenn man rotglühend machen kann dann "verbrennt" der rost. und nur das zählt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 11. November 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 äh ja hast natürlich recht ich war in Gedanken noch beim Mondeo von gestern Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. November 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 rotglühend Dann wirds aber wieder zu heiß und wird spröde. Lieber ganz behutsam mit kleiner Flamme. Dann kann sich die Hülse schön langsam ausdehnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28207-spurstangengelenk-ohne-abzieher-wechseln/#findComment-329223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
