Hallo Leute,
habt ihr vielleicht die information ob der Stossdämpfer SACHS Advantage, Gasdruck, Ref.: 100590...in meinem 325i Cabrio 03/93, M-Fahrwerk passt?
Habe 2 vom französischem Kollegen angeboten bekommen!
Danke für eure Antwort.
Fabian:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/
sag ihm er solle mal den durchmesser messen. müsste so bei 45mm liegen. dann passt das.
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/#findComment-328594
Passt nicht da er bei einem 93 Cab mit M-Tech nicht die 45mm Dämpfer drin hat, sonder die 51mm Dämpfer.
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/#findComment-328604
Passt nicht da er bei einem 93 Cab mit M-Tech nicht die 45mm Dämpfer drin hat, sonder die 51mm Federbeine.
dreimal darfst du raten welchen durchmesser die patrone haben muss wenn das federbein nen aussendurchmesser von 51mm hat. bei 3mm wanddicke des federbeinrohres
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/#findComment-328606
OK er braucht auf jeden fall die dicken Dämpfer wenn er ein M-Tech drin hat :klug: :D
und wie dick sind die dicken patronen??? geeeeenau! so dick wie die dünnen federbeine.
soll ich dich komplett wuschig machen und dir sagen das ich schon m-tech-federbeine in "dünn" in der hand gehabt habe? :D
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/#findComment-328611
Echt amüsant.....aber vielen dank...jungs !:applaus:
Ich werde sie messen lassen, hauptsache sie passen auf das Fahrwek...!
Werde es euch wissen lassen.. :-D
Bis denn
Fabian:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/#findComment-328688
Bis denn
Fabian:smbmw:
Hm...die passen laut BMW nicht, bzw., sind nicht zulässig für mein Cab !
Nichts für ungut
Vielen Dank trotzdem
Fabian
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/#findComment-328731
Ist doch egal, ob BMW sagt, die Dämpfer seien nicht zulässig. Passen müssen sie, eintragen lassen musst Du die sowieso nicht. Da würde ich eher bei Sachs nachfragen, ob die Dämpfungsrate zum Cab passt.
https://e30-talk.com/topic/28188-sachs-va/#findComment-330322
