tipps zur e-lüfter ansteuerung gesucht
Mathes318iA
Welche Kabelschuhe? Die welche sich unterhalb der Sicherungen befinden?
ja und die unter den relais auch. oder sind das die gleichen?
ich hab nachgeschaut. bei mir fehlt jeweils einer an den beiden sicherungen und jeweils zwei unter den relais.
An den Sicherungen habe ich 61 13 1 370 693 (2,5 - 4,0 mm²) damals für den E-Lüfter eingebaut. Wenn du einen anderen Kabelquerschnitt brauchst dann schau noch mal kurz im ETK nach. Ob die Stecker unter die Relais passen kann ich nicht sagen. Ich hatte mir damals weil ich mir nicht sicher war, noch 5 x 61 13 1 358 924 bestellt. Ein Teil kostet ca. 30 Cent.
Gruß Robert
okay danke dir erstmal. vielleicht weis das nich wer anders welche pins unter die relais passen?
Also bei den Relais sind ein Teil der Steckkontakte Printkontakte die auf der Platine darunter eingelötet sind. Die die an den Kabeln sind das sind normale 6,3mm-Flachstecker mit Rastnase dran. Hab ich keinen mehr da fürs Foto, müsste aber 61 13 1 362 252 (laut meiner Rechnung) sein (30 Cent). Diese Flachstecker kannst du auch beim Boschdienst kaufen.
Gruß Robert
nochmal hochhol
wer kann mir noch die teilenummern der pins nennen die in den dreipoligen stecker am temperaturfühler verbaut sind?
Das Teil heißt Kontakthülse, 61 13 0 007 442 hat letztens 2,52 € gekostet. Das ist so eine wasserdichte Ausführung mit ca. 30 cm Kabel dran.
Falls du die Nasen vom Steckergehäuse abbrichst (ist mir passiert) hier die Nr. 61 13 1 378 410, Preis 0,84 €.
Gruß Robert
  • 1 Monat später...
ich habs immer noch nicht geschafft den karm ans laufen zu bekommen.
eine frage beschäftigt mich noch: welcher pin im thermoschalter am kühler ist welcher? am besten wenn man draufschaut.
Da steht glaub ich T1 und T2 drauf.
T1 sind 91°, T2 dann 99° (oder welchen du auch immer verwendet hast)
Edit meint gerade, dass das auch auf dem Steckergehäuse stehen könnte und nicht am Temp.schalter selber. Aber irjendwo stand des druff..!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
hmm kannst du mal schauen bei dir? weil ich hab mir die kontakte und das steckergehäuse neu geholt.
I've realised
There's nothing
without you!"
*mitm kopp auf den schreibtisch hämmer*
hmkay DAS ist nen argument. :D
AUFRUF AN ALLE ANDEREN MIT KLIMA
wer kann mir helfen???
Du meinst diese fast runde Verbindung? Bei mir war der Stecker mit 1 2 3 ganz klein beschriftet....
nee die beschriftung am stecker interressiert mich nicht, ich hab nur einzelteile und muss jetzt dem kabelbaum zuweisen welcher pin am schalter (im kühler) für die erste oder die zweite stufe zuständig ist.
helfen dir die Kabelfarben? Die kann ich morgen mal nachschauen. Mit den Farben sollte sich der Rest ja aus dem Schaltplan ergeben.
ja das mit den kabelfarben müsste gehn. das wäre super wenn du mal schauen könntest.
I've realised
There's nothing
without you!"
nabend,
für alle die noch auf e-lüfter umbauen wollen ist das hier vielleicht ganz interessant.
http://rennsportshop.com/warengruppe112.html dort gibts lüfter, befestigungmaterial und einen thermoschalter den man einfach ins kühlsystem einsetzt zu wie ich finde ganz humanen preisen. ich will da auch noch bestellen. ich bin mir nur noch nicht sicher welchen lüfter man braucht. wisst iht wieviel kubikmeter luft der viskolüfter (ja is klar hängt auch von der motordrehzahl ab, aber so im schnitt) fördert?
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
sooo ich wollte heute vollzug melden aber die pins die hier genannt wurden die in den sicherungskasten an die relaisfüsse sollten passen nicht!!!
mal sehn ob ich am montag erfolg hab beim freundlichen.
wo genau liegt das Problem? Bei mir hat der Anschluss nach Anleitung ohne weiteres geklappt
