Motoranschaltung 325i im 318i
rmk
verusche gerade in meinen 318i einen M20B25 zu verpflanzen. Nun habe ich eine Frage:
Der Motor wird ja mit dem Motorkabelbaum an dem runden Stecker der zum Sicherungskasten geht, angeschlossen. Allerdings hat der Stecker vom Schlachter (325i mit klima abs und und und ) 18 kontakte am Motorseitigem Anschluss. Leider liefert mein Sicherungskasten keine 18 belegten Löcher! Allerdings will ich auch auf klima und abs verzichten, und quasi nur den Motor übernehmen.
Meine Frage nun, kann ich den da einfach trotzdem anschliessen?
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
einfach anschliessen???
dann such dir vorher nen funktionstüchtigen feuerlöscher.
weil wer motorkabelbäume ungeprüft zusammensteckt muss mit kabelbrand rechnen.
Hier kannst du sehen das du den Motorstecker etwas mehr beachtung schenken solltest. http://www.300mm.de/new/download/motorstecker.jpg
Blindversuche könnten der exitus deiner leitungen sein ;-)
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
http://www.v-rodforums.com/forums/images/smilies/hiding.gif
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
:-D, sollte mich das jetzt an was erinnern?:devil:
immer GENAU prüfen ob das WIRKLICH passt.
nich so wie ich einfach mal drübberguggen und zsammstecken. weil dann rauchts
Stefan ich habe keine Namen genannt ;-)
Stefan erinnert sich zumindest :devil:
Sorry, wollte nicht mit meiner Unwissenheit glänzen :-) ! Ok, nur anschliessen hat also die Vernichtung von einem Haufen Geld und Zeit zur Folge. Dann erstmal Danke das Ihr mir das erspart habt :-D!
Aber nur mal generell:
Wir wollen heute soweit den motor scon mal in den wagen reinpacken. Kann ich denn den Alten Stecker der Vom sicherungskasten abgeht weiter benutzen, und quasi den anderen anpassen, oder muss ich den Sicherungskasten tauschen, und alle kabel im innenraum auseinanderzerren? Das Steuergerät ist klar, das haben wir schon rausgeholt, aber ich möchte ungerne (nochmal) meinen ganzen Wagen von innen zerpflücken. Muss jetzt schon wieder seit 10 wochen auf ihn verzichten, will endlich mal wieder fahren :wall:!
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Robert
Robert
Grüße Robert
ja den kannste weiterbenutzen. du musst dann halt nur den motorseitigen stecker umpinnen.
Iiiiimmer rein in die Wunde - jaaaa jaaaaaaahaaa!!
:freak:
:D
I've realised
There's nothing
without you!"
wunde :watch: was für eine wunde :frage: :-D
Verstehe ich das richtig, das wenn es die gleichen Baujahre sind, wie es bei mir ist, dann muss ich nix anpassen? Habe nämlich extra nen 90er schlachter gekauft, meiner ist auch ein 90er!
Grüße Robert
Robert
Grüße Robert
kontrollier es bitte trotzdem. ich hatte auch zwei 89er und hab jetzt nur noch einen motorkabelbaum
nein, das ist nicht so.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
kann mir dann jemand erklären was ich machen muss? Ich sehe auf der Seite nur die Belegungen der verschiedenen Baujahre!
Robert
schreib die Kabelfarben und Pinnummer deiner beiden Stecker hier rein, dann klamüser ich dir das zusammen.
Oliver
Mitglied der
Vielen Dank, werde morgen das morgen abend in der halle machen, und hoffentlich noch morgen abend/nacht reinstellen können.
Grüße und vielen Dank
Robert
Robert
Hallo Oli,
so, habe jetzt mal ein bisschen mit paint rumgebastelt! Hoffe das sind die Informationen die du benötigst.
Nochmal vielen Dank im Voraus, ich wäre sonst echt aufgeschmissen.
Grüße Robert
Robert
Ja ,mach ich aber morgen, mag jetzt heim
Oliver
Mitglied der
Ok, dann versuchs ichs mal, sieht aber ganz gut aus für Dich, auf den ersten Blick
Pin - Motorstecker Fahrzeugstecker
(Signal / Farbe) (Signal / Farbe)
1 D+/bl D+/bl
2 ÖL STAT/bl brauchst Du nicht, keine CC
3
4 FT / brvi FT / brvi
5 ÖLD / brgn ÖLD / schwbr
6 15g / grws 15g / grge (= Zündplus)
7 15u / gr 15u / gr
8 bin ich mir nicht sicher, würde ich aber erstmal lassen. Ist meiner Meinung nach TI, also Einspritzfrequenz. Ist auch öfters auf 12 zu finden
9 TD / schw TD / schw
10 ÖL DYN/ bl? brauchst Du nicht, kein CC
11 DIAG / wsgr DIAG / wsbr
12 CARB, brauchst Du nicht, ist das ein E34 Motor?
13 KSP / grvi KSP / rtvi, geht zu Sicherung 11
14 TACH / swws TACH / blge
15 ok, Entlastungsrelais
16 wssw Airbag??, wirst Du nicht brauchen
17
18 S0 / swge S0 / swge
Denke also, bei Dir ist einfach zusammenstecken angesagt.
zumindest ist keine Brandgefahr
Sorry das ich etwas gebraucht habe, hab grad viel zu tun, aber heute ist Handbuchschreiben angesagt, da klinke ich mich (leider) gerne aus.
Oliver
Oliver
Mitglied der
Vielen, vielen Dank für die schnelle und vor allem gute :-) antwort! Dann werd ichs mal probieren die tage. Werde auf jeden Fall berichten wie es ausgeht. Wofür musst du denn ein Handbuch schreiben?
Robert
achso, ich schieb gleich noch mal ne frage hinterher (viel mir gerade beim was ist das für eine verkleidung thread ein) Muss ich eigentlich zwingender weise die batterie nach hinten versetzen? klima kommt nicht rein, vom platz her müsste es doch weiterhin passen?!?
grüße robert
Robert
grüße robert
nein, wieso auch, beim Touring zum Beispiel ist die Batterie auch vorne, warum auch immer.
Das ist schon genug Platz, kommt man auch noch gut an die ZK, 6ter Zylinder.
Ginge auch mit Klima, kein Problem.
Der Wasserbehälter ist dann halt beim NFL am rechten Dom, ist eh besser, dann siehtr man den Rost da nicht so schnell an der Klebung unten vorne
Handbuch muss ich für die Geräte bzw. auch Platinen schreiben, die ich baue.
ist die letzte und bissl stupuide Arbeit an einem Gerät. Vor allem, weils eh niemand anschaut.
Viel Spass
Oliver
Oliver
Mitglied der
