elektrische Fensterheber
habe mir vor einiger Zeit elektrische Fensterheber für vorne für meinen Touring Baujahr 1993 mit Schaltern und allen besorgt.
So nun mache ich die Original Verpackung auf und sehe die ganzen Kabelbaüme da drin aber die sind alle für den VFL.
Was muss ich mir alles besorgen das ich die Dinger einbauen kann?
In einer EBA die ich habe ist ja beschrieben das ich das ganze Auto zerlegen muss wegen der Zentralveriegelung und den anderen Mist.
So was ist das Beste? andere Teile kaufen oder ganz gehen lassen und alles so wie es ist verkaufen?
MFG
8-/
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/
aufjedenfall brauchst du scherenheber und keine spindelheber!
nur so nebenbei...
greetz
(¯`·.¸.¤ ... when dreams come true ... BMW Scene Biberach & Ulm ¤.¸.·´¯)
DGF´s Meinung über Türken/ Ausländer... klicken!
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25859
nur so nebenbei...
greetz
nanana
ned so pauschal sage.
ich hab in meinem touri RUNDUM spindelheber!!
:o))
bj 02.88
mit velourshimmel :o)
also er kann vorne schon die spindeln einbauen, es sei denn, er besorgt sich 2 scheiben vom spindelmodell für vorne.
greetz
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25863
nu gut... aber wie kannst du hinten im touri spindel haben? der hat doch so ein seilzugsystem... habs nur von meinem alten touring in erinnerung (der hatte keine elektrischen)
greetz
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25864
ich habe die Scherenheber wie in der Einbauanleitung von BMW beschrieben sind. Für Hinten brauche ich Spindelheber das weis ich.
Mein Problem ist nur, das ich nicht weis soll ich die Dinger jetz einbauen oder nicht, da laut EBA ich einen kompletten Kabelsatz wegen ZV reinziehen muss.
Oder ist evtl. da schon was vorgerüstet?
MFG
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25865
greetz
tsja
DAS dachte ich auch.
und ich habe hinne SPINDELN
wie olle vfl eben auch.
nix seilzug system. somit fiel für mich die nachrüstung der e-heber-hinne gaaaaanz günstig aus. 30ois :o)
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25866
Original geschrieben von eathen Hunt
MFG
da ist nix vorgerüstet.
denke dir den teil der zv einfach wech, und rüste den e-heber nach.
dh du hast rechts und links in der a-säule 2 stecker reinzustopfen und 2 stecker am sa-stecker reinzustecken. der rest erklärt sich von selbst.
den zv kram lässt einfach wech.
meine empfehlung: zv kram aus deinem erworbene kabelbaum einfach rausschnibbeln.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25867
Original geschrieben von T_Uwe
Die brauchen einfach nur Strom, woher ist egal. Der Fensterheber merkt das nicht, glaube mir.
ja aber wenner schon den original kabelbaum hat, wieso dann woannerst anschliesse. somit ist auch im fehlerfall(sicherung zB) eine einfache suche möglich.
hinzuzufügen wäre, dass sich selbst der original kabelbaum wie der nachrüstkabelbaum verlegen lässt.
dh in den fussräumen und über den kardantunnel zur mittelkonsole hin.
greetz
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25909
Ist dann meine ZV noch aktiv oder funktioniert die dann nimmer?
Mir geht es halt dadrum, das die ZV, die elektrischen Ausenspiegel und die Fensterheber alles paletti läuft.
MFG
Andy:-Q
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25957
HI
So wie ich das verstehe hast du nen Kompletten Innenraum Kabelbaum mitbekommen da du aber schon Zv usw. bei dir im Auto hast musst du das ja nicht verbauen also reis nur die Kabel von den Fensterhebern aus dem Kabelbaum den du mitbekommen hast raus und verleg die Kabel.
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25961
sowas hatte ich auch nen kompletten Kabelbaum aber schon die Hälfte drin !!!
Hab dann einfach den alten mit dem neuen ausgetauscht und es hat alles prima funktioniert sehe ich als das einfachste
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25991
ich hab heute auch nen kompletten kabelbaum für elfh bekommen.
der is mit ZV. entweder du reisst deinen raus und setzt den neuen dafür ein oder du friggelst den neuen auseinander und fügst ihn deinem eingebauten hinzu.
ich werd ihn aufknibbeln, verlängern (weil ich kein bock hab den teppich rauszubauen) und unterm amaturenbrett lang verlegen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-25999
und wie läuft das dann ab mit der ZV muss ich die dann trotzdem ändern oder passt das dan trotzdem?
P.S.:
Suche für meinen Touring noch diese Recaro Sportsitze für vorne am besten mit Sitzheizung, wenn einer solch einen Satz verkauft bitte Email mit Bilder und Preisangaben zu Mailen.
Danke im vorraus.
MFG
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-26061
du lässt deinen zv-kabelbaum unberührt und tust den für die fensterheber einfach dazu. da ändert sich nix an der zv.
wenn du ne waschmaschine hast und nen trockner dabeistellst geht doch deine waschmaschine auch noch, oder???8-/ 8-/
:devil: :devil: :devil:
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2815-elektrische-fensterheber/#findComment-26170
