Mr.Lebowski Geschrieben: 4. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2007 hallo, hab eine 152er Steuergerät und möchte da einen chip einbauen.leider schaff ich es nicht die zwei platinen außeinander zu bekommen.mit der anleitung auf http://www.e30.de komm ich leider auch nicht weiter.wär super, wenn mir jemand weiter helfen könnte, ggf. auch mit bildern.danke! Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28107-chipwechsel-im-steuerger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 4. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2007 2 Platinen? Hast du das richtige Steuergerät erwischt?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28107-chipwechsel-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-327667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2007 erklärt sich von selber, wenn man genauer hinschaut. Obere Platine lösen sieht man ja, hinten aus den drei Platiknippel ziehen.Vonre ,die weiße Leiste kannst Du entfernen, mußt aber nicht.Dann ist der 3-reihige Stecker an der oberen Reihe zweigeteilt. Da mußt Du rechts und links die Rasten lösen, dann kannst Du die Platine nach hinten wegziehen. Hats Du es nicht innerhalb von 2 Minuten mit dieser Anleitung geschafft, hol dir jemanden der dafür ein besseres Händchen hat, sonst musst Du Dir danach vielleicht ein neues STG kaufen.Aber vielleicht läßt Du es am besten einfach bleiben, deinem armen 320er einen schlechten Chip zu gönnen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28107-chipwechsel-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-327669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 5. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2007 Problem gelöst. Chip ist drin und Steuergerät ist auch noch ganz, juhu! ;)Der Chip ist von Landzer Motorsport, kein Plan ob der was bringt. Hab ihn nur eingebaut, weil ich eh vorhab auf 325er umzubauen. Bis jetz läuft er aber noch gut ;) Trotzdem vielen Dank! MfG Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28107-chipwechsel-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-327909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2007 Hab ihn nur eingebaut, weil ich eh vorhab auf 325er umzubauen. Ist etwas sinnbefreit die aussage, denn du wirst das Steuergerät doch nicht mit übernehmen oder? B25 und B20 haben meines wissens nach unterschiedliche Steuergeräte. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28107-chipwechsel-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-328494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 9. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Hab ihn nur eingebaut, weil ich eh vorhab auf 325er umzubauen. Ist etwas sinnbefreit die aussage, denn du wirst das Steuergerät doch nicht mit übernehmen oder? B25 und B20 haben meines wissens nach unterschiedliche Steuergeräte. Und?? Habe mir auch für nen schmalen Taler ein 2.5 Liter Eprom besorgt und in das 2.0er Steuergerät reingepopelt bei meinem Umbau. Und weil das ja viele für so sinnbefreit halten, bekommt man die 2.0er STG hinterhergeworfen und für die 2.5er muß man unverhältnismäßig mehr bezahlen. Wenn man dann noch vorhat, eh einen Tuningchip zu verwenden (wovon man ja auch halten kann, was man will), ist die Lösung doch ideal, da nur das Eprom den Unterschied macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28107-chipwechsel-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-328861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 11. November 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 natürlich würd ich dann auch ein 325er Steuergerät verwenden.ich hab eigentlich nur gemeint, falls der chip den 320er motor zerstört, ist es mir egal, da ich eh vorhabe auf 325er umzubauen (mit einem "neuen" 325er steuergerät) Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28107-chipwechsel-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-329275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
