streetflow Geschrieben: 1. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 verdammt, da hatte ich nun die action, das meine alte ölwanne 4 risse hatte durchs aufsetzen.nu is die neue drunter und die hat doch tatsächlich nen riss an der wand die nach hinten zeigt ( in der auswäulbung für die ölpumpe ) verdammte kakke!kann man das kleben ?! ich hab kein bock schon wieder das ding zu tauschen, war beim letzten mal schon voll der akt :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 hab meine auch schon mit motordichtmasse kleben müssen. mit bremsenreiniger oder änlichem fettfrei machen und drüber. funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-326994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 1. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Hey ich habe das vor 4 oder 5 Jahren mal gemacht und zwar :als erstes Öl ablassen dann mit ruhiger Hand und einer 1mm Trennscheibein der Felx den Riss vorsichtig nachgeschnitten ca 1mm tief dann das ganze 100% fettfrei machen was das schwierigste an der Operation ist(offene Flamme, Bremsenreiniger) alles ist erlaubtdann habe ich von Loctite das 2 Komponenten Flüssigmetall genommen und den nachgeschnittenenRiss damit zu gespachtelt (großzürig) nach ca 15min ist das Zeug ausgehärtet und schleifbar, die Fläche etwas geglättet und fertig. Bei mir ist es seit über 5 Jahren dicht MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-326997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 das klingt professioneller, machs so! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-326999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 1. November 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 was is mit der späne, die beim flexen in die wanne fällt??? so würd ich dann och machen. ok Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-327003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 sollst ja nicht durchflexen oder ist der riss so dermaßen groß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-327009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 1. November 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 na ich sag ma 4cm bestimmt. kann das n spannungsriss sein!? hab allet eigentlich ordentlich angezogen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-327012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 normalerweise nicht, 4 cm lang geht doch noch ich meinte von der dicke... das wird schon dicht, probiers. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-327014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 1. November 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 ok, ich probiers vielen dank für die tipps. wär ansonsten los und hätt ne neue druntergesetzt :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-327016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 1. November 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 mhh.. ich würde lieber ne andere ranbauen... weil wenn die sache doch irgendwann mal platzt, hast ne fette sauerei.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-327022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 was soll denn da platzen? wenns nicht dicht wird, wirds nacher auch nicht MEHR siffen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28055-riss-in-%C3%B6lwanne/#findComment-327023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
