Wasserpumpe
Hi, muss meine Wasserpumpe tauschen.. hat das jemand schonmal gemacht?? was muss ich beachten???
handelt sich um einen M42 von 1989
grüße
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/
riemen runter und drei schrauben rausdrehn. die drei schrauben in die "anderen drei löcher" einschrauben und somit die pumpe aus dem block drücken.
hinterher wieder das rausgelaufne wasser auffülen und entlüften.
fertisch.
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326350
welche "anderen drei löcher" meinst du?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326828
Er meint wohl drei Löcher mit Gewinde in der Wapu. Wenn du da die Schrauben reinschraubst drücken sie gegen den Block und die Wapu kommt raus.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326840
Gruß Jonas
:applaus::applaus::applaus:
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326864
...ist so ne Abdrückerversion, zieher ned, klappt aber prima.
eta - thomas
...und natürlich frische Kühlerbrühe reintun:D
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326867
Also ich habs letzt beim m20 gewechselt und das war nicht ganz so einfach weil man sehr schlecht hinkommt und erstmal glaub nen 32er fur`s Lüfterrad braucht....und vorsicht mit der Dichtung.
Aber wenn mann beim m42 da gut hinkommt hast glück gehabt
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326881
du kannst nen 6zylinder nicht mit dem M42 vergleichen. da sind gute 15cm mehr platz zwischen lüfterrad und kühler. und den 32er brauchst auch beim 4zylinder.
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326887
Bin bisher noch net so versiert was den 4 zylinder angeht und beim sixpack auch nicht...nur so weit ich es versteh:roll:...aber gut zu wissen das das so simpel ist...steht nämlich bald einer vor meiner tür:-) und wasserpumpen wollen ja immer mal gewechselt werden bei der Laufleistung die heut zu Tage noch zu bekommen ist.
https://e30-talk.com/topic/28005-wasserpumpe/#findComment-326890
