Geräusche am Differenzial m20
Hey Leute hab heute Morgen ein komisches Geräusch, ziemlich schlagartig auftretend, gehört.
Klang wie ein etwas lauteres Reifengeräusch oder als ob ne Tür offen wärer.Nachdem ich die Kupplung getreten habe, war es trotzdem noch da und wúrde nur leiser ,wenn das Fahrzeug langsamer wurde.
Habe am We Difföl gewechselt SAE 75 W140 hab ich rein (speziell für BMW Hinterachsen mit und ohne Sperre stand drauf )und bin seither max. 50km gefahren.Füllstand habe ich kontrolliert-hat gepaßt und verloren habe ich auch kein Öl seither.
Frage : Kann das sein das ein Diff so schnell Geräusche macht nach nem Ölwechsel und ist das Geräusch vom Diff auch hörbar wenn die Kupplung getreten ist beim Rollen ?
Ist das Diff sehr empfindlich auf neues Öl ?
Danke für eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/
klar hört man das diff immer wenn der wagen rollt. das dreht sich doch immer mit. auch wenn du nur motor vom getriebe trennst durchs kupplungtreten.
kann schon möglich sein das sowas vom "falschen" öl kommt. wie sah denn dein altes öl aus?
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326271
Eigentlich habe ich keinen Unterschied zum neuen gesehen von der Farbgebung her.
Aber nach 50km und dann noch schlagartig???
Denke es war richtiges Öl 75w140 für BMW Hinterachsen mit und ohne Sperre.
Wie hört sich so ein Geräusch eigentlich genau an ( Vergleich )
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326290
Naja - es klingt halt irgenwie nach Straßenbahn (so surrend).
Dass es allerdings schlagartig auftaucht, ist schon merkwürdig; normalerweise steigert sich das langsam.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326291
Also ich würde den Wagen erstmal hinten hochbocken und schauen, ob alles leichtgängig ist.
Dann würde ich den Wagen mal mit eingelegtem Gang laufen lassen und dabei versuchen, die Geräuschquelle eindeutig zu lokalisieren.
Da es von hinten kommt, kann es ja neben dem Diff. auch die Bremse oder das Kardanwellenmittellager sein (naja - ist halbhinten ;-)).
Wenn Du weisst, wo es herkommt, kann man ja weitersehen.
Aber sei vorsichtig. Nicht, dass der Wagen runterkommt, wenn Du drunterliegst und dich dann überfährt!
Also gescheit hochbocken.
Schneti
Achso: Dass nicht doch eine Tür oder ein Fenster auf war, hast Du kontrolliert, ja? :D
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326295
Klar habe ich.Eine Möglichkeit wäre allerdings noch, das der Fahrbahnbelag an der Stelle im Ort anders war, als auf der A-Bahn und das in Verbindung mit gleichzeitig zum Ölwechsel verbundenen Winterräderwechsel...sehe ich auf der Heimfahrt.
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326298
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH
sag doch gleich das du die winterpellen montiert hast.
ich hab das jedes jahr wenn ich die grobstolligen drauftue das ich hinterher meine mein diff ist festgerostet oder die räder eckig.
mach mal testweise hinten die sommerräder wieder drauf und du wirst sehn das das geräusch wech ist.
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326320
falsche taste und damit nen doppelpost fabriziert
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326321
Haja aber selbst wenn ich jetzt dünneres Öl drin habe ( Sae 75 140W) und dadurch vieleicht Geräusche enstehen,dürfte das doch nix kaputt machen am Diff.Halt nur lautere Laufgeräusche?Die Schmierung ist doch gewähleistet.
Was schreibt eigentlich BMW für öl vor-finde nix darüber?
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326406
such mal hier im forum. da wird nen castrol-öl empfohlen.
naja du hast zwar öl drin aber wenn das nicht spezifiziert ist kanns das diff himmeln. solch ein öl ist ja auf das spiel der zahnräder im diff abgestimmt.
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326435
BMW Schreibt für das Diffs ohne Sperre Marken-Hypoid-Getriebeöl SAE 90 vor.
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326465
Nimmst du... Castrol SAF-XJ (SAE 75W-140 · übertrifft API GL 5), geeignet für Diffs mit und ohne Sperre.
Das von dir eingefüllte Difföl hat aber wohl die selben Spezifikationen, sollte von daher also in Ordnung sein. Sicher das das Geräusch vom Differential kommt?
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326504
Hab es noch nicht genau analysiert.Hängt aber bestimmt auch mit den Winterrädern zusammen welche ich am selben Tag mit dem Ölwechsel gemacht habe.Ich sehe es auch so ....richtiges Öl von Liqui Moly ist drin und von daher soll es auch passen!Weiter fahren!
https://e30-talk.com/topic/28001-ger%C3%A4usche-am-differenzial-m20/#findComment-326530
