320i startet nicht, HILFE!
Hallo alle!
Also mein 320i started seit einigen Tagen nicht mehr, weiss nicht warum. Erstens gibt es den gerausch nicht mehr beim starten, bevor ich sie starte, wo ich glaube die benzinpumpe so nen' sauggerausch oder was ausgibt. Mein tank war leer das letze mal, kerzen sind ok, und sie hat sich auch nicht angesaugt. Warscheinlich kriegt mein auto kein sprit rein, bin mir aber nicht sicher. Wie kann ich schaun ob die Benzinpumpe richtig funktioniert? Kann mir jemand helfen?
Danke, Daniel:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/27955-320i-startet-nicht-hilfe/
Benzinpumpenrelais abziehen (unter der Schwarzenplastikabdeckung hinter dem Ausgleichsbehälter wenn es ein nfl ist) und die Kontakte überbrücken. Dann muß die Benzimpumpe (unter dem Deckel unter der Sitzbank auf der rechten Fahrzeugseite) laufen.
Eine weitere typische Fehlerquelle ist das DME-Relais. Das sitzt neben dem Benzinpumpenrelais.
Gruß Jonas
P.S.: Das Benzinpumpenrelais sitzt ganz hinten, das von der DME ganz vorne.
https://e30-talk.com/topic/27955-320i-startet-nicht-hilfe/#findComment-325813
Dann sollte das Relais vor dem dem linken Federbeindom neben dem Luftmassenmesser unter einer schwarzen Plastikabdeckung sein.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27955-320i-startet-nicht-hilfe/#findComment-325829
Um zu schauen ob die Benzinpumpe tut, das Relais rausziehen und zwei der Kontakte überbrücken. Allerdings musst du die richtigen beiden überbrücken. Welche beiden kann ich dir aber so aus der Ferne nicht sagen, sorry.
https://e30-talk.com/topic/27955-320i-startet-nicht-hilfe/#findComment-325831
