fabijunior Geschrieben: 26. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Hallo Leute,wer kennt sich damit besser aus?Werde morgen o.g. Dichtung auswechseln. Mein BM'er zieht von dort falsch luft und läuft wie ein traktor.Frage: Muss auch das Thermostatgehäuse raus? Sind 2,5 Stunden realistisch?Was sollte ich sonst noch beachten?Vielen Dankfabijunior:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Termostatgehäuse muß nicht raus. In 2,5 Stunden ist das locker gemacht. Das einzig knifflige bei der Sache ist das Rohr von der Kurbelgehäuseentlüftung, daß du runterdrücken muß um die Ansaugspinne abzunehmen. Da könnte eventuell ein Helfer nicht schaden. Ansonnsten alles easy. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-325659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 26. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Hallo.Geht auch wenns Thermostatgehäuse drin bleibt. Wenn du den Ansaug schon runter baust würd ich auch die O- Ringe vom Rohr der Kurbelgehäuseentlüftung neu machen. Und dann viel Spass beim zusammenbaun, mit dem Rohr:devil: Das macht nämlich nie das was man will... Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-325660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabijunior Geschrieben: 26. Oktober 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Klar...daran habe ich auch gedacht! Habe alle dichtungen, mal schauen ob ich nicht so lange brauche.Sag mal....habe letzte woche meine kupplung gewechselt....empfiehlst du mir auch das getriebeöl zu wechsel und vielleicht eine dichtere viskosität wählen?Danke mein lieberFabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-325662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabijunior Geschrieben: 26. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Ich sehe schon...in diesem Forum bin ich gut aufgehoben !Danke euch allen.Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-325663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 getriebeöl tauschen kann niemals schaden. mach einfach das wieder rein was bmw freigibt. welches kann ch dir leider nicht sagen weil ich fahr matik. zum bändigen des ölrohrs gibts bei e30.de ne anleitung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-325678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 getriebeöl tauschen kann niemals schaden. mach einfach das wieder rein was bmw freigibt. SAE 80 mineralisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-325693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabijunior Geschrieben: 28. Oktober 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Muchas gracias !Lgfabijunior Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-326131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabijunior Geschrieben: 28. Oktober 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Muchas gracias!Lgfabijunior Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-326132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 28. Oktober 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 De nada amigo. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-326141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabijunior Geschrieben: 29. Oktober 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2007 was machst du denn da so nordlich in spanien !?Lg:camping: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-326256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 29. Oktober 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2007 Da lebe ich seit 11 Jahren und lasse es mir gut gehen. Geld verdiene ich mit Alarmanlagen. In meiner Freizeit baue ich mein Haus und schraube an Autos rum. Ich habe hier sehr viel Platz (10 Hektar) also wenn mal jemand auf der Durchreise ist (ist man immer wenn man nach Spanien fährt ausser in den nord-westen) ist er herzlich eingeladen. Unterbringungsmöglichkeiten gibts auch genug. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-326260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 29. Oktober 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2007 Das Ölrohr ist überhaupt kein Problem wenn man den Schlauchschellen Trick anwendet. Siehe DIY E30.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-326263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Oktober 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2007 Das Ölrohr ist überhaupt kein Problem wenn man den Schlauchschellen Trick anwendet. Siehe DIY E30.de naja bei mir hat "der trick" damals nur dafür gesorgt das ich nochmal alles runterbauen musste weil es den 0-ring zerwixt hatte. geht wesentlich einfacher mit nem zweiten mann der das rohr runterdrückt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27938-ansaugkr%C3%BCmmerdichtung/#findComment-326270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
