Zylinderkopf planen - wieviel mm ???
Moin Djungs!
Nen Kumpel hat grad seinen Kopf nackig gemacht und will ihn jetzt zum planen bringen.
Handelt sich um nen m20b25 Kopf.
Wieviel kann denn da so runtergenommen werden? Es sollte zwar nicht extrem werden - jedoch gleich nen bisl mehr kann ja nicht schaden.
Allerdings sei erwähnt, das keine scharfe Nocke etc. verbaut wird. Alles bleibt original!
Kann jemand helfen???
MfG
Kurty
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/27933-zylinderkopf-planen-wieviel-mm/
wenn er den Motor normal weiterfahren will würd ich nur soviel abnehmen wie sein muss! Bringt deinem Kumpel nicht wirklich viel mehr leistung! Es sei denn er ändert nochmehr an dem Motor!
Hat voe allem den vorteil, dass man den Kopf noch ein zweites mal planen kann!
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/27933-zylinderkopf-planen-wieviel-mm/#findComment-325556
Nur soviel das er wieder Plan ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/27933-zylinderkopf-planen-wieviel-mm/#findComment-325557
damit hier wenigstens eine - für dich brauchbare - antwort drin steht:
1/10 mm oder lieber 2/10 mm... mehr ist nicht nötig und wenn man kein weiteres tuning geplant hat ist ne höhere verdichtung auch überflüssig...
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/27933-zylinderkopf-planen-wieviel-mm/#findComment-325596
Original Kopfhöhe = 125 mm, Bearbeitungsgrenze = 124,7mm also max. 0,3 mm.
Kontrolliren ob er schonmal bearbeitet wurde kann man an den kleinen runden Vertiefungen
an der Bildunterkante zwischen den Kopfschraubenlöchern. Wenn er nicht bearbeitet ist sind
sie 0,3 mm tief wenn der Kopf schonmal geplant wurde sind sie dementsprechtend flacher
http://i21.tinypic.com/2hi02tf.jpg
Vor dem planen immer messen wieviel der Kopf hat es gibt auch welche die mehr 125,0 mm haben
man kann sich da leider nicht 100% drauf verlassen
MfG
https://e30-talk.com/topic/27933-zylinderkopf-planen-wieviel-mm/#findComment-325862
und wen man ein zwei zentel wegnehmen lässt was sollte dann man für ne kopfdichtung nehmen?? 1,75 oder die 2,05?? 1,75 oder
M20 und bin Stolz drauf :meinung:
https://e30-talk.com/topic/27933-zylinderkopf-planen-wieviel-mm/#findComment-325933
nimm die normale, hast bissel mehr verdichtung, würde dann aber schon super fahren....
die dicke würd ich erst bei über 0,3mm nehmen... das du dann wieder auf deine bearbeitungsgrenze kommst...
hab auch noch ne dicke dichtung da, von elring, falls nötig
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/27933-zylinderkopf-planen-wieviel-mm/#findComment-325998
