karfenske Geschrieben: 24. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2007 Hallo zusammen,laut meinen Informationen sollen sie Querlenker vom E36 und auch die Lager identisch sein, was einen baureihenübergreifenden Tausch möglich macht. Jedoch weiß ich nicht wie es mit den Querlenkern und Lagern beim Compakt aussieht, hoffe da weiß jemand etwas! Da ich nämlich die Traggelenke defekt habe und die beim E30 nicht zu wechseln sind such ich ne günstige Alternative. Vielen Dank Grüße Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27891-passen-die-querlenker-vorne-vom-e36-compakt-im-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 24. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2007 Hallo.Du kannst die E36 Querlenker auch im E30 verbauen.. Das ist kein Problem, solange es keine E36 M3 3,2l Querlenker sind.. Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27891-passen-die-querlenker-vorne-vom-e36-compakt-im-e30/#findComment-325116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 24. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2007 gibt es da denn einen vorteil, wenn man e36 querlenker verbaut? mfg, felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27891-passen-die-querlenker-vorne-vom-e36-compakt-im-e30/#findComment-325130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2007 Das ist Rückwärtstuning. Besser ist es einen E30 QL mit Exzentrischen QLL im E36 einzubauen.Dei E36 QL halten noch weniger lang wie die E30 QL Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27891-passen-die-querlenker-vorne-vom-e36-compakt-im-e30/#findComment-325135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 24. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2007 oli recht geb !!!erstens halten die e36 ql nicht so lange, und zweitens führen die das rad auch nicht so genau, weil die radführungsgelenke in gummi gelagert sind, und nachgeben, wenns nicht gefragt ist.nicht ohne grund rüsten vernünftige e36 fahrer auf e30 ql um also besorg Dir neue e30 ql, da gibts auch ganz ordentliche nachbauten im handel, und bei einigen herstellern bekommt man sogar einzelne gelenke zum einpressen viel erfolg ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27891-passen-die-querlenker-vorne-vom-e36-compakt-im-e30/#findComment-325149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
