seico Geschrieben: 23. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2003 hi, also, wollte mir nen kofferraumausbau gönnen, mit ca. 2x 250 watt r.m.s bass im kofferraum, ein frontsystem mit ca. 100 watt r.m.s und 2 kicker forne mit ? watt... denke ich sollte nen powercab dazwischen hängen.... naja, zusammenfassung 2x 250 watt1x 100 watt1x ?100? watt also unterm strich so ca. 700-800 watt r.m.s schön und gut.... jetzt nur, komm ich da mit der lichtmaschine hin, oder muß ne größere rein? komm ich mit der serienbatterie hin, oder muß da ne 2te rein, oder ne hochleistungsbatterie???? wollte alle endstufen in kofferraum setzten, und eigentlich nur ein stromkabel nach hinten legen, wie dick soll das sein, 35mm² oder doch eher 50mm² wollte dann hinten mit nen sicherungblock verteilen... wollte die bässe mit einer endstufe laufen lassen, und frontsystem+kicker über ne 2te... ist das alles so ealisierbar.... wollte bei den endstufen auf Rockford Fosgate zurückgreifennaja, bässe mal sehen, eventuell auch Rockford Fosgatefrontsystem wahrscheinlich focalkicker weiß ich noch nicht bin für alles offen, also, die mit erfahrung fleißig posten Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 23. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2003 1. da reichen sogar 25 mm²2. wenne nur eine Sicherung nimmst 60A oder 80A nehmen das mit der Batterie weissich nich, habe bei mir die normale drin, die muss reichen Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 23. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2003 Also, die Originale Batt reicht, denke ich. Bin früher auch so rumgefahren bei einer Gesamtmusikleistung von ca. 4kw ohne Cap! Dás Fahrlicht wurde nicht wesentlich dunkler Mit einem Cap oder einer Hifibatt. gehts sicher etwas besser... Gruuuß Mirko Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 23. Dezember 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2003 ksbel reicht wirklich 25mm² oder besser doch mehr? cap pro endstufe 1 farad, oder besser mehr ich weiß, in der egel is mehr immer besser aber auch teurer... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 23. Dezember 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2003 habe bei mir 1kW Soundanlage und habe 25mm² Kabels, ne 80A-Sicherung und die normale Batterie ... das reicht, aber nach 30/40 mins is die Batterie leer, wenne nich fährst gg Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 23. Dezember 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2003 1 Cap reicht wenn du ihn in die Hauptader einschleifst...Wieviel Farad? 1 Farad reicht, 2 sicher auch wenns Geld da ist Mehr als einen Cap brauchst nicht. Ich habe einen 1,5 Farad von RF vor den Amps für die Woofer, in Verbindung mit einer Powersound 1500 Gelbatt. Versorgungsprobleme gibt da nicht mehr wenn der Motor aus ist Gruuuß Mirko Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. Dezember 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2003 perfekt, weiß ich bescheit, werd mir dann nen 35iger ersteigern und hinten mit nem sicherungsblock auf 20mm² für die bässe und 16mm² für das frontsystem verteilen..... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. Dezember 2003 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2003 perfekt, weiß ich bescheit, werd mir dann nen 35iger ersteigern und hinten mit nem sicherungsblock auf 20mm² für die bässe und 16mm² für das frontsystem verteilen..... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 24. Dezember 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2003 wie jetz? hängst du 2 Endstufen rein??ich habe erstmal nur eine 3 Kanal drin, die die beiden hinteren Boxen und einen Sub befeuert ... ma schaun, vllt. kauf ich mir nochma nen ordentliches System für vorne, das läuft denn aber nur über Radio Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 24. Dezember 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2003 jo, 2-3 endstufen, mal gucken... eine auf jedenfall fürn bass....eine fürs frontsystem und für die kicker.... also ne 2-kanal und ne 4-kanal Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 25. Dezember 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2003 naja, hab mir jetzt doch nen 50iger kabel geholt, sicher ist sicher, und so ist nach oben hin noch viel möglich also, hab für 6m powerkabel grau 50 mm², 11m powerkabel lila 50mm², 30m kabel 1,6mm², komplett mir rollen und ständer (so einer wie auc im laden steht) 70€ bezahlt... fand der preis geht, wo normal ein meter-preis von dem powerkabel bei 5-10€ liegt.... so, jetzt muß ich das dingen nur mal bei gelegenheit ins auto fummeln Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 25. Dezember 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2003 und immer schön dran denken ... Power und Signalkabel nie zusammen verlegen! habe für 6m 25mm² Kabel 4,54 € bezahlt gg Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 25. Dezember 2003 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2003 ja ne, is klar, ist nicht das erste mal das ich ne anlage in wagen setze, hab schon eine in nen seat ibiza gebaut, den ich dann allerdings geschrottet hab und muß diese woche noch eine in corolla bauen, weils kolege nicht hinbekommt Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 25. Dezember 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2003 gg wollt's nur gesagt haben ... ich kenne genug leute die sonen mist fabriziert haben ... haben beide Kabel zusammen verlegt , und dann auch noch mit Tape zusammengetapet Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 25. Dezember 2003 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2003 und dann rauschte es und dann wurde ein endstörer dazwischengesetzt und es rauschte immernoch und dann hies es, die endstufe sit scheiße, das radio ist scheiße....jaja, solche leute gibt es..... hat jemand von euch noch nen sicherungshalter bis 50mm²? brauch noch eine, find nur keine, bei ebay eine für 20€ wucha..... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2784-frage-zur-stromversorgung/#findComment-25668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
