cabbiman Geschrieben: 20. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 hi! marko (ein paar threads weiter unten...) ist grad hier und wir suchen den fehler vom abs-steuergerät. die 500 ma nuckelt das drecksding nur, wenn die extra leitung an der polklemme angeschlossen ist und das 6 polige relais gesteckt ist.mein steuergerät (ist 100%ig ok) und meine relais haben auch nicht geholfen... allerdings hat er ein fehler beim airbag-steuergerät... (schleifring defekt... ist bestellt; also bald behoben) --> würd ja ansich sinn machen fürn airbag plus von der batterie zu holen kann das der fehler sein??? thx schonmal & gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27821-need-help-abs-problem-vom-marko-evlt-airbag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 20. Oktober 2007 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 airbag ists ned... probieren jetzt nen ersatz hydro-block aus gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27821-need-help-abs-problem-vom-marko-evlt-airbag/#findComment-324255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 20. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 soooo jetzt mal eine genauere beschreibung des ganzen problems... evlt hat ja dann wer noch nen lösungsvorschlag?!? an der polklemme der batterie sind ja noch 2 kabel mit ner schraube sw10 extra festgemacht... eins ist für die motronic; das zweite fürs abs. der kriechstrom beträgt 500ma, was ja um welten zu hoch ist, ne der kriechtrom lässt sich durch ziehen des 6 poligen relais vom hydroagregat, ziehen der sicherung 28, oder eben dem abschrauben des kabels, an der polklemme (fürs abs eben) auf 100ma reduzieren. das wäre ja schonmal ein ganz guter schritt zur lösung wir haben mein abs-steuergerrät, meine relais beim hydroagregat und ein anderes hydroagregat (fliegend angeschlossen) ausprobiert --> alles ohne erfolg *argh* soooo kann mir zufällig einer erklären, welchen zusammenhang abs und sicherung 28 haben könnten?!? ansich soll die für automatische antenne, zigarettenanzünder und standheizung sein mein verdacht ist ja fast, dass statt zündplus dauerplus anliegt und das ding immer an ist --> die steckerbelegung vom agregat selbst hat ned zufällig wer griffbereit? beim rest vermute ich den schuldigen unter den nachrüstungen funk-zv bzw licht-an-warner zu finden (sicherung ziehen brachte keine abhilfe... und gesucht haben wir danach auch ned --> 400ma wären wichtiger zu finden als 70 in diesem sinne: HILFÄÄÄÄÄÄÄ & grußcabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27821-need-help-abs-problem-vom-marko-evlt-airbag/#findComment-324300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2007 auf Sicherung 28 liegt ja auch Dauerplus von der Batterie an!Vielleicht ist da ja noch was anderes angeklemmt, was eigentlich auf Zündungsplus gehört?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27821-need-help-abs-problem-vom-marko-evlt-airbag/#findComment-324324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
