Leiche Geschrieben: 20. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 hallo zusammen. meine verbrauchsanzeige pendelt irgendwie planlos umher. auch mein tempomat regelt im betrieb rauf und runter wie er gerade mag. hat jemand von euch einen tip was das sein kann.gruß holger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 was macht dein tacho? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/#findComment-324254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 21. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2007 der tacho funktioniert normal. ich vermute auch, daß das ganze nur mit der verbrauchsanzeige zusammen hängt. denn auch wenn ich den tempomat ausgeschaltet hab, pendelt die anzeige rauf und runter bei konstanter fahrt auf gerader, ebener fahrbahn.was zur hölle kann das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/#findComment-324316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2007 Kann eigentlich nur ein unsauberes Tachosignal sein, weil alle drei Instrumente daraus "bedient" werden. Evtl. ist die Tachonadel zu träge um es zu merken.Guck mal den Stecker an Deinem Diff an, die gammeln gerne oder mach den Geber raus und mal sauber. Alternativ fällt mir nur ein Defekt in der Kombi ein, die dann rückwirkend über den Tacho-A Ausgang in dem grünen Stecker den Tempomat stört. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/#findComment-324335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 21. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2007 danke dir für deine hilfe. ich werd den stecker am diff mal überprüfen. die verbrauchsanzeige ist glaub ich dafür verantwortlich, daß der tempomat spinnt. der zeiger pendelt nämlich ab und zu hin und her, auch wenn der temp nicht zugeschaltet ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/#findComment-324347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 21. Oktober 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2007 kann es evtl. auch an der si-platine liegen??ich hab den wagen jetzt schon fast 12 jahre und es sind immer noch die ersten akkus drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/#findComment-324398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2007 das tachosignal hatte ich auch als erstes vermutet, aber die verbrauchsanzeige ist genau so lahmarschig wie der tacho. also wenn der tacho sich nicht ruckt ruckt auch die verbrauchsanzeige nicht. ich tippe mal auf platinenschaden im kombiinstrument. tausch einfach mal das kombiinstrument mit nem kollegen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/#findComment-324564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 22. Oktober 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2007 werd die platine mal tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27820-problem-mit-tempomat-und-verbrauchsanzeige/#findComment-324586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
