Kühler endlüftungsschraube abgerissen
Nachdem ich heute bei meinem 318is Baur das ganze kühlwasser wechseln wollte und ich den den kühler nach dem befüllen endlüften wollte,riss beim lösen der kleinen plastikschraube,zum endlüften,der kopf ab mir ca. halben cm gewinde noch drann! Wie lang ist die ganze schraube und wie bekommen ich den rest aus dem gewinde wieder herraus bei dem kühler,ohne das gewinde zubeschädigen?
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/
mit einem Lötkolben einen Schlitz ca. 5-10 mm tief, für einen breiten Schraubendreher, in das Plastik brennen. Den Schraubendreher reinstecken und die Schraube damit rausdrehen.
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-324031
Moin moin. Das problem kenn ich. die Schraube ist ca. 2/2.5 cm lang, bei mir hab ich es geschafft sie aus zu bohren ohne das gewinde zu beschädigen. ich weiß aber nich mehr welche Bohrer größe ich genommen habe. am besten mit nem akkuschrauber versuchen. eine neue Schraube kostet bei BMW 1 bis 2 euro.
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-324032
Jo danke Jochen,das hat geholfen:applaus:!Er ist wieder fertig,mein kumpel hatte zum glück noch so eine schraube!
Tja,wer keine arbeit hat,macht sich welche:wall:!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-324041
ist zwar schon erledigt... aber für leute ohne lötkolben:
drehmel oder kleien bohrer nehmen und loch rein bohren und dann mitm etwas größeren kreuzschraubenzieher; inbus oder torx-nuss rein --> rausdrehen
die schrauben gibts auch noch neu bei bmw... beim anziehen immer vorsicht und ned festknallen; sonst reisst se bald wieder
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-324047
oder zum Entlüften gleich gar ned benützen; Deckel ab vom Ausgleichsbehälter funzt genauso gut.
Freut mich, wenn´s auf Anhieb geklappt hat!
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-324059
  • 1 Monat später...
wie bekomm ich die luft ausm system wenn ich die flüssigkeit gewechselt hab? einfach mal fahren wenn nixmehr reingeht und 1-2 tage später auffüllen?
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-337251
Um welchen Motor handelt es sich denn?
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-337254
Da ist ne Entlüftungschraube am Thermostatgehäuse. Die machst du auf wärend du Kühlwasser einfüllst. Dann wirfst du den Motor an und lässt die Schraube offen bis das Kühlwasser blasenfrei austritt. Heizung dabei auf heiß. Dann den Motor mal warmfahren, abkühlen lassen und eventuell Flüssigkeitsstand korrigieren.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-337263
Wenn du mir jetz noch sagst wo ich die Schraube genau finde (Bild!?) wäre ich dir sehr dankbar.
hab nur unten die Ablassschraube gefunden...
Ne Entlüftungsschraube müsste doch dann irgendwo oben am Kühler sein?! (is beim E36 ja auch so)
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-337264
Ne am Thermostatgehäuse. Das ist am Motor vorne ganz oben. Da wo der blaue und der braune Themperaturgeber sitzen. Da ist ne kleine Sechskantschraube (SW 8 oder 10). Das ist die Entlüftungssachraube.
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-337265
Zum entlüften M20 Motor gehe ich grundsätzlich so vor.
1. Entlüfterschraube am Thermostatgehäuse öffnen.
2. Den kleinen Schlauch am Kühler abziehen
3. Wasser und Frostschutz auffüllen bis am Thermostatgehäuse und am Kühler keine Luftblasen mehr zu sehen sind
4. Schlauch am Kühler aufstecken und Entlüfterschraube festziehen.
5. Wasser bis unterkante Ausgleichbehälter einfüllen.
Alle Probleme sind damit beseitigt und man kann sorglos fahren
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-337283
Nimm ne Gripzange. Die Schraube dreht man gerne rund. Dann kannst du ja einfach für ein paar cent ne neue bei BMW holen.
https://e30-talk.com/topic/27798-k%C3%BChler-endl%C3%BCftungsschraube-abgerissen/#findComment-337330
