vw-eric Geschrieben: 18. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Moin.Seit ein paar Wochen poltert es bei unserem E30 Cab, wenn man über Kopfsteinpflaster oder durch Schlaglöcher etc. fährt, so als ob etwas lose im Kofferraum umher springen würde.Das Poltern kommt eindeutig von hinten rechts.Das Fahrwerk ist ein Weitec 30/30. Ist auch erst seit Anfang Sommer 07 eingebaut. Was verursacht nun dieses nervige Poltern?Gruß eric Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27764-poltern-ha-hinten-rechts/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 18. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Bei deinem VW, oder bei deinem BMW? *g* Wenn es sich um (d)einen E30 handelt, kann das mehrere Ursachen haben, 1. die Stützlager oben, also die Domlager oder 2. die Tonnenlager, also die Hinterachslager die völlig fertig sind... beides mal genau untersuchen und dann erneuern. Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27764-poltern-ha-hinten-rechts/#findComment-323736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vw-eric Geschrieben: 18. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Alles klar. Danke für die schnelle Antwort. Ich werde den Wagen am WE mal hoch nehmen und die erwähnten Lager überprüfen. Es handelt sich natürlich um unseren E30. Steht auch oben im ersten Satz;). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27764-poltern-ha-hinten-rechts/#findComment-323771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 18. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Das mit dem VW war eigentlich auch nur ein Scherz... wobei ein Golf als Avatar schon sehr *&))%&%$() ist! *lol* Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27764-poltern-ha-hinten-rechts/#findComment-323783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 18. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Tippe auch ziemlich sicher auf die Stützlager!Beim Wechsel gleich die e46 M3 Stützlager nehmen, kosten fast das selbe, sind aber haltbarer. Dazu evtl noch die Z3 Verstärkung. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27764-poltern-ha-hinten-rechts/#findComment-323784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Tippe auch auf Stützlager! Wipp das Auto hinten bei offenem Koferdeckel runter, dann kannst Du das besser hören (und evt. sehen). Neuteile verbauen vom E46M3, passen einwandfrei und sind stabiler!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27764-poltern-ha-hinten-rechts/#findComment-323834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
